[P10/W10] Stuki z przodu przy wjechaniu w dużą dziurę
Gość skYwriter
Witam szanownych klubowiczów i proszę was o pomoc, nie dawmo wróciłem z przeglądu, oczywiście pieczątka jest ;-) ale od pewnego czasu gdy pokonuję większą dziurę w jezdni to coś stuka z przodu, tył też trochę... Na przeglądzie wyszło, że to nie amorki, są jeszcze w miarę dobrej formie, gość mówił, że do wymiany mam przednie sforznie...czy to może być przyczyna tych stuków? Czy może same poduszki od amorków?
Wielkie dzięki za wszystkie odp.
Pozwolę sobie na pewne spekulacje ;)
Jeśli coś stuka z przodu to prawdopodobnie jest to (prawdopodobieństwo w procentach wg. mojej oceny ;)) :
70% tuleje górnego wahacza
10% łącznik stabilizatora
10% końcówka drążka kierowniczego
10% sworzeń
Z tyłu:
50% łącznik stabilizatora
25% poduszka amortyzatora
25% coś jeszcze :D
pzd
Witam ponownie, przypuszczenia się sprawdziły, mam do wymiany z przodu sforznie (stąd pewnie te nieprzyjemne głuche stuki) + wymiana : tuleje wahacza górnego i stąd moje pytanie bo są krótsze i dłuższe : Te od strony karoserii to te dłuższe, tak?
Jeśli chodzi o tył, to chyba wszystko OK, znaczy amorki dobre, poduszki od amorków też ok, luzów też nigdzie nie ma, więc albo coś jeszcze innego
:? albo jestem przewrażliwiony :)
A ja do znudzenia będę powtarzał. Nie wymieniajcie tulei tylko całe wahacze! To się nie kalkuluje!
pzd
tylko całe wahacze, przerabiałem to kilka razy i więcej roboty niż różnicy w cenie a tył to zawsze wymiana łącznika stabilizatora pomagała regularnie raz w roku :lol: (czyli co jakieś 40000 km) :cry:
  • 4 lata później...
Ja kilka dni temu pozbyłem się stuków. Nasiliły się po zaliczeniu sporej dziury ostatniej zimy. A stukało właśnie przy przejeżdżaniu po nierównościach. Znalazłem uszkodzony sworzeń wahacza. Oprócz tego miałem jeszcze do roboty przegub. Zrobiłem to za jednym zamachem i pozbyłem się stuków i dziwnych odgłosów z zawieszenia. Jak ręką odjął. WIęc może i u Ciebie jest to sworzeń wahacza.
EDIT: nie doczytałem, że post jest z 2005 roku :lol: :lol: :lol::whistle:
Edytowane przez Mavv
