Gość tomek85fcb Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Dobry wieczór. Mój problem dotyczynia bujania się tyłu auta, na postoju po naciśnięciu na klapę od bagażnika, tył auta zachowuje się jak wózek dzieciecy albo kołyska, w trakcie jazdy też zarzuca tyłem samochodu, sam nie zwracałem na to uwagi, dopiero osoby jeżdzące ze mną zauważyły to. Czy to będą amortyzatory (jeśli tak, to czy trzeba dodatkowo zmieniać osłony ? ), czy może być jakaś inna przyczyna ? Dodam, że opony to Uniroyal RainExpert 185/65 R15, ciśnienie przód 2.0/tył 1,8. Dzięki z góry za sugestie i rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Tomek. tak beda amortyzatory do wymiany . U mnie dzialo sie to samo. Tyl sobie tak skakal jakby sie przesuwal na zakretach. Jesli nie ma stukow to poduszki amortyzatora pewnie beda dobre. Jedna kosztuje cos kolo 100zl. Co do oslon i odbojow to jak spojrzysz na amortyzator to bedziesz widzial czy sa do wymiany. Jak chcesz jedzic to nie kupuj wynalazkow ale firmowe (sasch, kayaba , Monroe ) Ja kupilem monroe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek85fcb Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie, przy ruszaniu z miejsca, szybszemu puszczeniu sprzęgła i hamowaniu czuję jakby coś biło w przednim zawieszeniu(taki głuchy dżwięk), czy to będą wahacze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Tomek. Najlepiej to sprawdzic na trzepakach. To moga byc wyrobione tuleje na wahaczah dolnych. Ale rownie dobrze moga juz stukac wahacze gorne . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
