Wyciek ze skrzyni biegow N16
Gość caspar1
Mam delikaty wyciek ze skrzyni biegow Nissan Almera 1.5 N16 podobno trzeba wymienic jakis simering czy cos takiego,czy ktos z Forumowiczow,wie jak to wyglada ,co trzeba zrobic zeby to wymienic.
Pewnie leci Ci uszczelniaczem półosi?
Uszczelniacz / simmering półosi to się zwie.
Co trzeba zrobić? Trzeba wyjąć półoś i od razu od strony skrzyni widzisz ten nieszczęsny uszczelniacz ;) Chwila roboty, ale może ulać się trochę oleju ze skrzyni.
Dzieki, a czy ten uszczelniacz tak wyglada,to jest zamiennik czy moze byc>foto
Zobacz czy nie masz luzów na tej półosi, bo jak leci olej to niewykluczone, że łożyska mechanizmu różnicowego do wymiany. Uszczelniacz tylko połowicznie załatwia sprawę-na krótką metę. U mnie na niektórych biegach towarzyszył dość charakterystyczny dźwięk podczas hamowania silnikiem, najbardziej na trójce przy ok 50-60 km/h. Słowami tego nie opiszę ale brzmiało to jakoś tak "Łuuuuuuuuuuuuuu". Przejedź się, wyłącz radio, dmuchawę i posłuchaj skrzyni hamując silnikiem na poszczególnych biegach.
Lektura
Uszczelniacz półosi tak wygląda, ale nie wiem, czy konkretnie ten jest do N15 :)
W innym aucie niedawno to robiłem, po nocnym postoju w garażu zawsze przybywało trochę oleju na podłodze. Minął miesiąc od zmiany, sucho.
ja miałęm wyciek w mojej n16 1.5 taki jak ty opisujesz , pociła mi sięskrzynia i mi kapało z połówek
jeden mechanik powiedział mi że musze właśnie ten simmering wymienić, i powiedziałże to kosztowne , a drugi mi dokręcił korek od skrzni i jest wszystko okej :), wiec radze sobie sprawdzić ten korek zanim zaczniesz iść w koszty :)
Yyy, że wymiana tego simmeringu kosztowna?
Proszę Cię, w przypadku Suzuki, które robiłem niedawno - koszt części to 12zł i 20min roboty...
W warsztacie koszt powinien zamknąć się w granicach 50zł.
Dzieki ,ale teraz to juz mam grubszy problem ,lancuch rozrzadu do wymiany,po przejechaniu 20 km na parkingu po ponownym zapaleniu silnika lancuch sie rozsypal i mam dylemat czy go naparawiac mieszkam w uk zaspiewali mi 800 funtow niewiem czy mam inwestowac,auto ma 11 lat i 100 tysiecy przejechane
Uszczelka wymieniona nie kapie:),rozrzad wymieniony czyli jezdzi sie dalej:))))
