[B12/N13] Gaśnie
Gość dudi
Samochód odpala, trzyma obroty jest ok.
Po przejechaniu ok 5-10 km kiedy dobrze nagrzeje się gaśnie.
Nie można go odpalić - brak iskry.
Postoi sobie z 2 godziny i znowu wszystko ok! i tak dalej.
Czy ktoś miał taki dziwny przypadek.
Gość maciejka_sz
Jezeli piszesz ze brak iskry to... stawiam na to urzadzenie:
Po przebiegu ok 100tys. km powyzsze urzadzenie pada... albo jeden tranzystor sterujacy albo dwa.. albo wszystkie. Sprawdz to pudeleczko - oczywscie podmieniajac je na nowe. Nie jest rozbieralne. Koszt uzywki to 600zl. :cry: Wymienialem 2mieisace temu :?
Zapłon cały został sprawdzony łącznie z modułem zapłonowym.
Uszkodzony był czujnik położenia wałka rozrządu odpowiedzialny za podawanie impulsów (zapłon, paliwo) do komputera.
Obecnie jeździ.
Gość maciejka_sz
Nie slyszalem ze padaja tez czujniki polozenia walu ale wszystko jest mozliwe na tym swiecie.. Najwazniejsze ze przyczyna zostala ustalona i wyeliminowana.
BTW: ile zaplaciles za ten czujnik?
  • 2 lata później...
hejka!
niestety moj nissanek (n13 gti ca16de) sie zesral. objawy prawie slowo w slowo co w pierwszym poscie czyli:
mechanik mowi ze to modul zaplonowy bo jak twierdzi za modulem jest brak napiecia. jednak kolega dudi pisze ze u niego byl to czujnik polozenia walka. jak sprawdzic czy chodzi o ten czujnik czy o modul?
i czy ktos ma dojscia gdzie ewentualnie taki modul najtaniej kupic.
prosze o [pomoc.
roshi
[ Dodano: Pią 17 Sie, 2007 20:14 ]
i czy modul od b12 by pasowal?
W ASO - 2400 PLNów. :D
W zdecydowanej większości, awarie modułów (power transistor unit) w CA 16V, objawiały się brakiem zasilania jednego z cylindrów, przeważnie 4 tego. I zmiana temperatury nic do rzeczy nie miała. Z kolei czujnik walka (crank sensor) jest elementem, który bardzo rzadko się psuje. Jednak objawy jakie opisujesz wskazywały by raczej na ten czujnik.
taki czujnik ile moze kosztowac i gdzie go w ogole szukac?
Możliwe, że też tyle co to auto. Także tylko używki. Najlepiej by było jakbyś się upewnił co walnęło. W ciemno kupować to trochę nie za bardzo. Najszybciej i najtaniej drogą podmiany. Może masz jakiegoś znajomka z silnikiem CA16DE lub CA18DE 16V - N13, B12, S13 i Bluebird?
Witam, pierwszy raz na forum wiec sie przedstawie :)
Jestem z Katowic i od kilku lat jezdze czarnym nissanem B12 coupe 1.8GTi.
Założyłem kiedys taki nieformalny klubik tego modelu:
http://sunnycoupe.of.pl/
jednak rzadkie auto - mało ludzi.. mniejsza o to :)
Wlasnie zaktualizowalem moja stronke o informacje wlasnie na temat problemow z zaplonem w nissanach 16v..
Dlatego nie rozpisujac sie tutaj, odsylam do lektury - mam nadzieje ze rozwieje kilka watpliwosci i ze moze cos lepszego niz wydanie 600 zl z tego wyniknie :)
Oto bezposredni link: POWER TRANSISTOR
Pozdrawiam!
irq
Wszystko się zgadza. Poza tym jeszcze w ubiegłym wieku stwierdzono, że w S13 nie padają tak gęsto, a może wcale - bo nie są zamontowane bezpośrednio na silniku, tylko na nadkolu. Także jak używka to z 200SX !!!
U mnie jest inny problem. Czasem nagrzany sunniacz na gazie (silnik 12 zaworowy 1,6) potrafi zgasnąć. W bardzo dziwnych okolicznościach, np przy wyrzuceniu na luz na chwilę. Oczywiście odpala normalnie, ale denerwuje. Czy to też wina power transistora? Pozdrawiam.
hejka!
czyli prawie dwa miesiace temu. powoli szlag mnie trafia bo wszystko opornie idzie. najpierw mechanicy nie mieli czasu na robienie mojego auta, potem jak juz mieli czas to zrezygnowali z roboty bo stwierdzili, ze nie beda robic takiego rzecha :029: . jak zmienilem mechanika to okazalo sie ze nie moge dostac czesci pt. czujnik polozenia walka rozrzadu. po paru dniach poszukiwan znalazlem goscia, ktory mial silnik na czesci, ale nie umial znalezc tego elementu, w zwiazku z czym nie sprzedal mi go. zaraz moja cierpliwosc sie skonczy i jebne ten samochod na zlom. czy ktos moglby mi, bardzo prosze, wytlumaczyc w ktorym miejscu dokladnie jest ten czujnik. najlepiej ze zdjeciami badz rysunkami. z gory dziekuje temu uprzejmemu czlowiekowi :)
To jest właśnie to. Na wałku wydechowym z przodu silnika, przypomina aparat zapłonowy, na trzy śrubki.
No i d*pa!!! Zmienil czujnik polozenia walka rozrzadu i jest dalej identycznie tak jak bylo. :(:(:( . Teraz mechanik mowi ze to moze byc cos z gazem, juz raz byla diagnoza, ze padla centralka sterujaca gazem. wymienilem i tez byla d*pa.
skoro to nie czujnik polozenia walka to co moze byc? moze jednak pokombinowac z tym modulem? chociaz nie chce kupowac jak sie okaze ze to znowu nie to. prosze, pomocy !
To możesz sprawdzić bez problemu, wystarczy omomierz. W kombinacjach gdzie mają być przejścia, nie są to przejścia całkowite, tylko w kiloOm lub nawet Megaom. Także nie oczekuj przejść całkowitych. Mają po prostu być. W kombinacjach gdzie ma ich nie być, ma ich po prostu nie być w każdym zakresie miernika.
Kliknij
super, posprawdzam sobie. ale czemu tam na obrazku sa 2 moduly? czemu jedem na 4 piny a drugi 5? wytlumacz jeszcze jak przytykac czujnik do tych pinow, bo ten obrazek jest malo intuicyjny :D.
no i jeszcze jedno pytanko, - czy jest cos takiego jak modul wzmacniajacy, bo mechanik mowi ze to moze byc popsute.
To jest jeden moduł, posiada 2 gniazdka 4 i 5 pin.
Trochę zaskakujące pytanie. Jeśli nie używałeś nigdy omomierza, to wymontuj moduł (4 śrubki + wtyczki) i daj go komuś, kto używał, z tym schematem, Na pewno będzie wiedział co zrobić.
Myślę, że właśnie chodziło mu o to. power transistor unit jest też nazywany tranzystorem mocy.
[ Dodano: Nie 21 Paź, 2007 11:31 ]
Masz tu jeszcze fotkę tego modułu, jest przykręcony nad skrzynią, do głowicy.
Kliknij
ok. teraz jak zobaczylem zdjecie wszystko mi sie wyjasnilo. nie widzialem ze ten modul ma dwa gniazda :)
umiem poslugiwac sie miernikiem. nie jest to jakas wielka sztuka, tylko patrzac na rysunek nie wiedzialem za bardzo do ktorych pinow przytykac koncowki miernika (bo myslalem ze modul ma tylko jedno gniazdo) teraz juz wszystko wiem, dzieki
a mechanik mowil o jakims dodatkowym module - wzacniajacym.
