[P11] Pedał hamulca nisko łapie
lukasz11
pedał hamulca na włączonym silniku nisko łapie, co jest uciążliwe w aucie z automatyczną skrzynią. Kawałek schodzi w dół szybko po czym dopiero łapie taki wyczuwalny opór. Podpompowanie na włączonym silniku nic nie daje, natomiast na wyłączonym silniku podczas podpompowania pedał twardnieje. Gdy trzymam i odpalam silnik, pedał idzie w dół. Kiedyś pedał łapał prawie od razu, nie miał takiego luzu. Hamulce były odpowietrzane kilka razy. Sprawdzałem też zawór podciśnieniowy i działa dobrze, a jak go odłączałem to było ciśnienie (syk). Dodam, że tylne hamulce są słabe.
Czy ktoś z was wie co może być przyczyną?
Profilaktycznie spytam, kiedy płyn wymieniałeś ?
Płyn do układu hamulcowego jest podatny na wilgoć w powietrzu i z wiekiem traci swoje właściwości.
Jeśli z tyłu są słabe hamulce, to też warto sprawdzić cylinderki odpowietrzające czy nie popuszczają.
A to że po wyłączeniu silnika pedał twardnieje, to normalne bo pompka nie pracuje.
Płyn wymieniany około rok temu, przejechane prawie 12 tys. km. Przed i po wymianie dalej pedał łapał nisko, na dzień dzisiejszy łapie chyba ciut niżej. Płynu nie ubywa.
Sprawdziłem dziś jak się zachowuje pedał przy trzymaniu i wciskaniu mocno na postoju. Schodzi jeszcze niżej, do momentu aż się o coś zablokuje.
Przed wyłączeniem silnika otwórz maskę, i z zewnątrz zgaś kluczykiem silnik. Słuchaj w okolicy serwa (ta czarna okrągła pucha) jeśli słychać tak jakby powietrze z koła schodziło to serwo do wymiany. Mnie to wyniosło niecałe 300zł w tym serwo używka od użytkownika z forum.
Miałeś takie same objawy z tym pedałem hamulca?
Edit: sprawdzone, nic nie słychać.
Nie, nie miałem tak samo; u mnie serwo powietrze już puszczało po zgaszeniu silnika. A co się dzieje z tylnymi hamulcami? Klocki się kończą może...
