Gość marny Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Witajcie dziś wracając do domu usłyszalem dziwny dźwięk przy hamowaniu. Jest on taki metaliczny coś jak by dzynk dzynk. W momencie kiedy hamuje nie ważne czy szybciej czy wolniej jade ciagle działa abs. I w rytm odbijania hamulca slychać również dzynk dzynk dzynk w zależności jak szybko jadę. Gdy nie hamuję slychać jak by ciche popiskiwanie. Co może być przyczyną takiego grania. Hamulce hamują dobrze ale dźwięk przeraza ;/ Bardzo proszę o pomoc Z góry thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAX85 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Ściągnij koło i zerknij na klocki i tarcze hamulcowe czy nie są już za mocno zużyte. Zobacz czy tłoczki zacisków odbijają do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marny Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 hm.. a wycie nie jest czasem spowodowane brakiem oleju w skrzyni biegów?? Przejżałem tłoczki zaciśki oraz klocki i tarcze i tam wszystko gra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Skoro ci ciągle działa abs. To spróbuj wyczyścić kloci żeby pracowały luzno w prowadnicy zacisku. Ja sam w swoich autach wczesniej przegladałem i były zapieczone prowadnice na śrubach czy klocki. Wyczyszczone z rdzy i klocki wyczyszczone i wszystko aż miło pracowało i i po tym przeglazie abs bardzo pozno sie włączał. W nissmo też czyściłem ale tytaj fajnie pracuja i zagladam czasami czy klocki są luzne czy od kurzu zapieczone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marny Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 ok dzis troche sobie poogarniałem i klocki w porządku, zaciśk również ale tarcze raczej nie... Tarcza się wykrzywiła w 1 miejscu i ma bicie. Po wcisnięciu hamulca musi chwile pochodzic azeby rozepchac tłoczek. Coż pozostaje zbieranie kaski na tarcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielin Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Witam Mam podobny problem co kolega Marny - tylko że u mnie nic nie piszczy tylko jak hamuję nawet z małej prędkości włącza się ABS jest to denerwujące już właśnie chciałem jechać na diagnostykę komputerową - tylko mam pytanie jaki wtyk ma Nissan P11??? a wracając do ABSu jeżeli nie będzie to wina klocków ani tarcz to w czym szukać winy. Dzięki z pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jswistow Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 standard, wyczyść pierścienie i czujniki abs-u, powinno powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Jak wyżej. Raczej to nie będzie ani wina klocków ani tarcz. Bo by ci szarpało samochodem przy hamowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Możliwe że klocki moga być delikatnie zapiekłe nie czuc tego na kierownicy. A pierścień można przeczyścić chyb że jest pękniety i się załańcza. I może łapać sygnał. Ale mogę sie mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielin Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Dzięki serdeczne w takim wypadku muszę podjechać do mojego mechanika niech sprawdzi - dam znać jak efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marny Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Dobrze więc u mnie problem już jako tako rozwiązany. Tarcze poszły na przetoczenie bo jedna z nich miała bicie. Zostały wydane na 20,8. Rownież lekko przeszlifowałem klocki więc zestaw jest prawie że nowy Teraz tylko dotrzeć i śmigać. Narazie abs nie interwenioował ale dobrze wiedzieć ze trzeba przeczyścić pierścienie abs. One są tam na przegubie prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jswistow Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 z przodu są na przegubie, z tyłu na piaście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
