[N16] Demontaż skrzyni biegów 1,5 dci 2003
deksman
Witam.Musze obejrzec i prawdopodobnie wymienic lozysko wyciskowe sprzęgła byc może całe sprzęgło.Trzeba jak wiadomo wymontowac skrzynie biegów.Mógłby ktos kto juz wymontowywał srzynie w nissanie z tym silnikiem cos podpowiedziec na co szczegolnie uważac z czym będzie największy problem.Nie robił bym tego pierwszy raz wyciągalem skrzynie w innych autach tam nie było tak skomplikowane i było więcej miejsca brak jakichkolwiek czujników wiec nie bylo zbytnich problemów.
Co zauwazylem po wstępnych oględzinach to tak:
1.czujnik przykrecony do obudowy skrzyni (co to za czujka i jak ją najlepiejzdemontowac)
2,wspomaganie układu kierowniczego czy trzeba demontowac czy tylko odkecic sruby przykręcone do skrzyni.
3.rozrusznik czy trzeba demontowac wydech czesciowo bo ciężko dostac się do śrub i czegokolwiek w tamtej okolicy
4.półosie prawa z łożyskiem podtrzymującym czy trzeba demontowac(czy półosie wychodzą bez problemów ze skrzyni.
5.sam wysprzęglik jak się go odpowietrza i czy przewody się rozłacza demontując te spinki.
Nikt nic nie wie w tym temacie?potrzebuje tych informacji.
Wie ktos moze czy mozna dostac ksiazke o almerach N 16 w której tez jest opis silnika 1,5 dci?
Widziałem jak to robił jeden człowiek w mojej. Podniósł samochód, podlewarował skrzynię od dołu, przy maksymalnym skręceniu kół w prawo lub w lewo(nie pamiętam) wyciągnął półos ze skrzyni, oczywiście wcześniej spuszczając z niej olej. Potem zaczął odkręcać śrubki i rozpołowił skrzynię na podniesionym samochodzie, potem wyciągnął wałki i już było widać sprzęgło od strony pasażera w tej połówce co została na swoim miejscu.
sprzegło jest od strony kierowcy mi chodzi o konkrety na co uwazac zeby nie narobic bigosu.Mi się rozchodzi o wyciagnięcie szkrzyni a nie jej rozbieranie.
dokładnie. Jest tam opis zarówno mechanicznej rozbiórki, wymiany inspekcji elementów, jak i opis elektroniki, schematy. Nie spotkałem się z wersją PL, sam mam ENG, ale daję radę. W wielu przypadkach mnie laika, który 2 lata temu kupił swoje pierwsze auto uratowała przed kosztami wymiany niektórych elementów nie potrzebujących specjalistycznych narzędzi i pomogła wprowadzić kilka modyfikacji w zakresie audio.
MATERIAŁY NIE ZGODNE Z REGULAMINEM ITP
