Czakuu Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Witam wszystkich Mam taki problemik. Otóż mam Almerke 2001 rok silnik 1.5 z gazem. Na gazie chodzi bez najmniejszych problemów (pełna moc) natomiast na benzynie się dławi. Gdy wciśnie się gaz do dechy na luzie lub podczas jazdy to dochodzi jedynie do 3,5 ~ 4 tyś obrotów i zaczyna go dusić tak jak by zaraz miał stanąć z braku paliwa. Gdy ręcznie mu się dodaje gazu , zaznaczam , że powoli to idzie normalnie. Mechanik stwierdził najpierw , że może to być potencjometr . Posłuchałem go i wymieniłem , niestety nadal to samo. Po podpięciu pod komputer okazało się, że przepływomierz szaleje i podaje złe wartości. I tu mam pytanko do Was czy mieliście taki problem, czy to jest to czy może coś innego? Dodam , że wcześniej byłem u znajomego mechanika sprawdził ciśnienie pompy paliwa, oleju, świece wtryski i podobno wszystko jest tak jak powinno być i nie widzi zastrzeżeń . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel. Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 ... Odłącz na początek przepływomierz i zobacz czy jest tak samo bez niego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Nie odłączaj przepływiomierza, tylko błąd z tego wyskoczy i trzeba będzie kasować. Na początek wyjeździj gaz do końca, zakręć butlę i zobacz co będzie, jak będzie jeździł na samej PB. To co napisałeś, to już prawie klasyczny objaw problemów z instalacją LPG (reduktor do regeneracji/wymiany), jest na prawdę sporo tematów. Jak się nie poprawi to będziemy myśleć dalej, jak odbjawy ustąpią to do gaziarza i niech on myśli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czakuu Opublikowano 5 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Tylko powiem Ci, że na benzynie nie da się jeździć ;x Tylko gaz jest sprawny i auto jest w ciągłej eksploatacji dzięki temu. Czasem nawet na samej benzynie nie chce dojść do 3 tysięcy obrotów to co tu mówić o jeździe.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Właśnie dlatego powinieneś odłączyć gaz. Gdyby z przepływomierzem było coś nie tak, to na gaze też by nie ciągnął. Trzeba spróbować wykluczyć wpływ LPG na pracę na benzynie. Dawno masz instalację zakładaną? Jaki przebieg? Było coś z nią robione (serwis, wymiana jakiś pozdespołów, filtrów, regulacja)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czakuu Opublikowano 5 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Gaz od 2005 roku nie pamiętam co robił poprzedni właściciel bo niedawno kupiłem to autko, ale mam sporo faktur i wyciągów z warsztatów Nissana i Bosha więc serwisowany był przy każdej usterce. Mechanik mówił, że LPG nie korzysta w ogóle z przepływomierza. Więc nie rozumiem teraz. Tak jak mówie na gazie normalnie obroty idą do odcięcia a na benzynie staje przy max 4 tysięcy i dławi go. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Aha, to teraz ja chyba co nieco zrozumiałem. No ale, nie ma co gdybać, na przepływomierz też jest metoda: trzeba miernikiem sprawdzić jakie jest na nim napięcie (instrukcja serwisowa będzie konieczna) albo na próbę podmienić od kogoś. Tylko co do wartości prawidłowych to nie pomogę, bo znam tylko z Primery, a tu pewnie i czujnik i jego parametry inne są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czakuu Opublikowano 6 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Jak mechanik podpiął pod komputer to właśnie przepływomierz dawał złe wartości , jak on to powiedział przy obrotach "szalał" i on stawia na to. Znalazłem szrocik z częściami i akurat ma przepływomierz Boscha i mogę przełożyć i sprawdzić sobie czy będzie ok i kupić, albo po prostu podziękować. Chyba tak będę musiał zrobić Sorry za double post Przepływomierz jednak, sprawa rozwiązana. Autko śmiga idealnie Do zamknięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ius81 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Gaz od 2005 roku nie pamiętam co robił poprzedni właściciel bo niedawno kupiłem to autko, ale mam sporo faktur i wyciągów z warsztatów Nissana i Bosha więc serwisowany był przy każdej usterce. Mechanik mówił, że LPG nie korzysta w ogóle z przepływomierza. Więc nie rozumiem teraz. Tak jak mówie na gazie normalnie obroty idą do odcięcia a na benzynie staje przy max 4 tysięcy i dławi go. miałam podobne objawy do Twoich i po wymianie przepływomierza chodzi sprawnie i na gazie i na benzynie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
