tłukące sie zawory
Gość Zwibel
Witam kupiłem micre która była nieodpalana od kliku miesięcy, udało się ją odpalić, myślałem że jest wszystko ok, zrobiłem jej nowe lakierowanko. Dzisiaj wyjechałem na jazdę próbną i micra po rozgrzaniu silnika zaczęła chodzić jak traktor. Wcześniej było podobnie ale tylko przez ok 2s po odpaleniu na zimnym(myślałem że to olej musi się dostać do popychaczy).
Niestety na wolnych obrotach dźwięk jest koszmarny, bardzo głośny.
Czy mogą to być zawory czy raczej łańcuch, jakaś typowa usterka wiążąca się z takimi objawami??
Zastanawiam się jeszcze czy nie jest to np. pompa olejowa zepsuta i nie podaje oleju do głowicy??
Auto jest dość mułowate przy lekkim wciśnięciu gazu przyśpiesza, jak wcisnę trochę mocniej dusi się.
Wcisnij sprzeglo bo to moze one tak halasuje jak u mnie ;]
