[P12] Jak wyłączyć poduszkę pasażera (tematy połączone)
Gość XLord
dużo jeżdżę z małym dzieckiem i nie chce już za bardzo siedzieć w nosidełku na tylnym siedzeniu. na przednie nosidełka nie mogę kłaść ze względu na airbag. Czy jest jakiś sposób by poduszkę można czasowo zdezaktywować?
Dzięki.
jarek [XLord]
Witam, jeżeli niema takiej opcji w samochodzie to niemożna jej wyłączyć. Można ten problem jednak obejść, trzeba poszukać dobrego elektryka samochodowego, takiego który lubi to co robi i zna się na tym. Miałem ten sam problem w moim poprzednim samochodzie Astrze II, elektryk zrobił mi wyłącznik poduszki na kluczyk, na taką mini stacyjkę, zamontował ją z boku deski przy drzwiach pasażera. Super sprawa, za pomocą kluczyka mogłem włączyć lub wyłączyć poduszkę pasażera. Wszystko było sprawdzane przez komputer, i było OK.
A nie masz wyłącznika z boku? Jak otworzysz drzwi pasażera to z boku deski powinna być taka naklejka z ostrzeżeniem przed poduszką i fotelikiem. Pod naklejką jest stacyjka i kluczykiem od samochodu się ją wyłącza. Myślę że na 99% masz tak u siebie.
Niestety w p12 nie ma wyłącznika, a dzieci wozimy tylko z tyłu i odradzam kombinowanie u elektryka, bo może wyłączyć poduszkę będziesz mógł, ale nie masz pewności, że zadziała kiedy będzie potrzebna.
Pamiętaj, że czujniki działają ze strony uderzenia, ale sytem monitorujący stan jest jeden i po zmianach może zawieść i nie zadziałać może też, któraś z innych poduszek.
  • 2 lata później...
chciałbym wyłączyć poduszkę pasażera (tak by móc wozić dziecko w foteliku z przodu). Niestety moja Primera nie ma takiej funkcji więc wykombinowałem, że jak odłączę czujnik pod siedzeniem pasażera to poduszka będzie nieaktywna. Ale nieaktywne będą tez napinacze pasów biezpieczeństwa.
Czy znacie jakiś inny sposób na deaktywację samej poduszki?
Dzięuję.
Jarek [XLord]
Może odłączyć wtyczkę od poduchy i włożyć odpowiedni opornik przez zmierzenie wartości poduchy, lub google.
Ale niech się jeszcze koledzy wypowiedzą.
  • 1 rok później...
zdemontuj schowek po stronie pasażera i rozłącz wtyczki na desce będa przyspawene kabelki rozenij i bedzie błąd air bagu inaczej sie nie da
czybaże ktos zna inne obejście lub założenie symulatora poduszek????
Jest jeszcze jeden sposób aby Ci nie ruszył AirBeg(z tego co się orientuję). Trzeba by odłączyć sensor nacisku w fotelu oraz czujnik zapięća pasa. Jak to się ma do błędu- nie wiem. Pytanie do serwisu, blacharza lub jakiegoś magika elektronika samochodowego.
  • 2 lata później...
Czy w każdej P12 nie ma wyłącznika poduszki? U mnie jest wspomniana naklejka ale nie zaglądałem pod nią.
Nie ma wyłącznika
Żadna z metod "prowizorycznych" polegających na dezaktywacji i kombinowaniu przy poduszce powietrznej nie jest dobra ani wskazana
poduszkę pasażera można odłączyć rozpinając kostkę ukrytą w schowku ( w gornej części ) niestety na desce pojawia się błąd poduszki i pali się kontrolka poduszki , po ponownym podłączeniu kostki błąd nie znika. Błąd zlikwidować można za pomocą specjakistycznego oprogramowania serwisowego.
Innego sposobu nie ma , a sam nissan nie dał możliwości wyłączenie poduszki włascicielowi :(
  • 1 rok później...
Odświeżam temat muszę dziecko posadzić na przednim fotelu w foteliku .... może pomożecie Koledzy jeszcze jakimiś pomysłami ????
Dobra poradziłem sobie; w schowku po lewej stronie u góry jest klapka. Na niej wtyczka żółta (u mnie) rozłączyłem je i komunikat o poduszkach się pojawił - więc to chyba  to. pytanie czy jeszcze coś trzeba odłączyć by przewozić dziecko w foteliku na przednim siedzeniu ??? Jak się to ma do kurtyn... Wniosek - nie trzeba odkręcać schowak by wyłączyć poduszkę pasażera - choć dostęp jest lepszy (odkręcenie 4 śrub to też nie kłopot).
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam Marek
