reddragon Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Witam! Od pewnego czasu w mojej primerze strasznie dokucza mi stukanie dochodzące gdzieś z tyłu. Trudno mi wyczaić co to tak stuka może ktoś miał podobny problem! dzieje się tak ze podczas jazdy po dziurach coś wali z tyłu lub podczas hamowania, tylko to jest taki dziwny dźwięk, myślałem ze to tłumik się gdzieś obija ale nie! odgłos jest taki jakby coś walało się po bagażniku, ale wyciągnąłem wszystko i dalej się tłucze. nie wiem jak tam z zawieszeniem z tyłu jest, proszę o poradę. dodam ze to liftback! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAX85 Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Najlepiej podnieś auto i skontroluj zawieszenie. Jak się okaże ze wszystko w zawieszeniu ok to trzeba będzie szukać wyżej. Sprawdź mocowanie amortyzatorów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Ja walczyłem dosłownie wczoraj z tym U mnie hałas robiło mocowanie oparcia tylnej kanapy do nadwozia, zrobiły się luzy i nawet na małych dziurach mocno stukało, niosło sie strasznie. Tylko ja mam HB, a tam oparcie się składa. Zrób tak: zdejmij siedzisko, chwyć oparcie na dole i szarp, jeśli to będzie to, na pewno usłyszysz. A nie doczytałem, masz ta samą wersje nadwozia, więc tym bardziej sprawdź kanapę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kyniu1985 Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Obstawiam górne mocowania amortyzatorów:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzidka17 Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Witam! Od pewnego czasu w mojej primerze strasznie dokucza mi stukanie dochodzące gdzieś z tyłu. Trudno mi wyczaić co to tak stuka może ktoś miał podobny problem! dzieje się tak ze podczas jazdy po dziurach coś wali z tyłu lub podczas hamowania, tylko to jest taki dziwny dźwięk, myślałem ze to tłumik się gdzieś obija ale nie! odgłos jest taki jakby coś walało się po bagażniku, ale wyciągnąłem wszystko i dalej się tłucze. nie wiem jak tam z zawieszeniem z tyłu jest, proszę o poradę. dodam ze to liftback! Witam:) Miałam podobny problem i okazało się,że to były amortyzatory i wyrobione szpilki mocujące koło .Stukanie i chrzęszczenie słyszałam nawet pod dachem samochodu.To efekt jazdy po dziurach.Czasem nie da się ich ominac,żeby nie ulec kolizji z innym samochodem,któregokierowca chce zrobić podobny manewr.Pozdrawiam serdecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reddragon Opublikowano 7 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 dzięki za odpowiedzi mi tez się wydaje że to mogą być te amory a właściwie jeden bo to się tłucze tylko z prawej strony! powiedzcie jak tam się dobrać do tych górnych mocowań? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jswistow Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 podnosisz samochód, zdejmujesz koło, odkręcasz śrubę mocującą amortyzator na dole przy belce,u góry dwie nakrętki mocujące gniazdo amortyzatora i i wyjmujesz cały zespół czyli amortyzator,sprężynę i gniazdo,dalej by to wszystko rozebrać na części potrzebujesz ściągacz do sprężyn,prosta i szybka robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reddragon Opublikowano 9 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Dobra tylko powiedzcie co z tym amortyzatorem? w tym wypadku on jest do wymiany czy co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
