Kontrolka hamulca ręcznego przy skrecaniu
sebinio
Ostatnio zauważyłęm ,że przy większm skręcie w prawo lub w lewo miga kontrolka od hamulca ręcznego co to może być ?
Możliwe ,że przy skręcie linka się naciąga mocniej w dodatku przy zimnym powietrzu ?
Coś mi się kojarzy ,że w zeszła zimę podobna sytuacja miała miejsce i jakby ucichła przy ociepleniu. ;)
Prawdopodobnie niski poziom plynu hamulcowego spowodowany zuzyciem klockow. Z czasem bedzie swiecic ciagle.
Najlepiej sprawdzic stan plynu oraz stan klockow i wtedy podjac decyzje czy warto dolewac plynu czy lepiej wymienic klocki i plyn.
ja bym się totalnie nie zgodził.
o ile mi wiadomo w N16 nie ma czujników zużycia na klockach. A kontrolka potrafi się zaświecić przy mocnym zamoczeniu podwozia, przynajmniej u mnie, i wygasa bardzo powoli. a klocki są w stanie dobrym.
Zbiorniczek płynu hamulcowego wskazuje lekko powyżej minimum ,płyn jest jasno żółty.
A co do klocków to mogę je jakoś na oko sprawdzić bez demontażu?
Mniej więcej widzę ,że z tyłu są bardziej starte niż z przodu choć rok temu je wymieniałem a przednich nie :D (10 tys. km zrobiłem w tym czasie).
U mnie ta kontrolka miga przy mocniejszych skrętach lub nie raz przy hamowaniu i wygasa bo puszczeniu nogi z pedału hamulca.
No to już masz odpowiedź. Poziom plynu jest niski i kontrolka mruga. Klocki można sprawdzić chyba tylko po sciągnieciu koła, chyba że masz alufelgi i cos wiecej przez nie widać. Jak byś sciągał koło to dobrze tez oglądnąć tarcze jak nie były dawno wymieniane.
