wachania obrotów po czyszczeniu przepływomierza i przepustnicy
Gość tigerus05
Mój problem polega na tym że po czyszczeni przepływomierza i przepustnicy obroty zaczeły folowac od 2000 do 2500, bateria była odłączona dłużej niż 24h, co mogło się stać? proszę o rady
o ile pamiętam z poprzednich wątków na ten temat to po czyszczeniu przepustnicy trzeba przeprowadzić naukę wolnych obrotów. całkiem wyciągnąłeś przepustnice czy tylko popsikałeś preparatem do czyszczenia przepustnic?
obroty i tak chyba jeszcze za wysokie-u mnie przy silniku 1,6 są mniej wiecej na 700. Mam nadzieje ze nie zjechałeś przepływki bo to są drogie rzeczy ale z drugiej strony jakby była do bani to silnik by gasł albo nie miał by mocy wiec ja bym jeszcze próbował przeprowadzić nauke wolnych obrotów-jest o tym wątek gdzieś na forum-nic skomplikowanego i raczej nie zaszkodzi a może pomoże
A czyściłeś krokowca? U mnie ten objaw zniknął , jak go gruntownie wyczyściłem. Potem wszystko opisałem :
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/57920-n15-silniczek-krokowy-i-przepustnica/page__hl__tymin
