Gość Kudi Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Witam, mam primerę p11 z 2000r po lifcie. Zastanawiałem się czy jest podświetlenie w climatroniku. Załączam zdjęcie i proszę o odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 jest, masz spalone żaróweczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kudi Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 jest, masz spalone żaróweczki A żeby zmienić te żarówki to wystarczy wyjąć radio i potem 4 śruby mocujące odkręcić i to wszystko ? Czy jeszcze coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 wyjąć radio i powinieneś dać radę wyjąć żaróweczki, są mocowane podobnie jak w zegarach, trzeba przekręcić aby wyjąć, jak nei dasz rady to trzeba odkręcić panel, ja mam grubą łapę i ciężko ale było spox i się udało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kudi Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Nie ma co za dużo rozkręcać. Wyjąć radio i bez problemu powinieneś się dostać. Ja to wymieniałem przez otwór na radio niefabryczne, bez zdejmowania całego panelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
