Kłopot ze wspomaganiem kierownicy
jagiel
Hej,
Mam taki problem, ostatnio wyjeżdżając spod bloku w pewnym momencie poczułem opór na kierownicy. Wróciłem na parking i zacząłem kręcić kierownicą i opór zaskoczył mi jeszcze kilka razy tak po troche tzn, że co 20-30 stopni przekręcenia kierownicy występował opór.
Płyn w zbiorniku ma kolor mocno brunatny i jest go troszeczkę poniżej COLD MIN.
I teraz pytanie : Jak go wymienić i na jaki go wymienić ?
Odpowiedź na moje włąsne pytanie : Wymiana płynu wspomagania i wszystko jak ręką odjął. Co prawda dzien po wymianie jeszcze był klopot ale mało jeździłem. Teraz jak się przejechał układ na nowym płynie to chodzi jak ta lala.
Jedź do mechanika, nie kombinuj samemu jak nie wiesz co i jak.
Problem może leżeć nie tylko w płynie, bo takie szarpanie to nie jest normalne i na pewno to nie tylko wina płynu.
Może jakieś łożysko zaczyna szwankować.
Pomimo, że działa sprawdź przegub łączący kolumnę kierowniczą z układem kierowniczym , czasami wypracowuje się i ptrafi się zacinać a nie jest to przyjemne wrażenie w czasie jazdy, wystarczy zaglądnąć pod kolumnę kierownicy
  • 3 miesiące temu...
