Czujnik wału
Gość erwin0917
Witam pisałem już na temat problemu ale nie został on rozwiązany więc chciałbym założyć nowy temat ale z troche innym pytaniem :)
Czy brak iskry na zimnym silniku tj od ok 22stopniC (z dwa razy się zdarzyło,że poniżej 20 odpalił) może być spowodowany uszkodzeniem Czujnika położenia wału przy kole pasowym? Jak się silnik nagrzeje np na słońcu to trzeba długo kręcić żeby odpalić, jak już się pojeździ i termometr pokładowy pokazuje od ok 28+ to samochód odpala idealnie. Z tego co się dowiedziałem to uszkodzony, pęknięty czujnik może stwarzać własnie takie problemy, a że teraz się zrobiło chłodno to przez najbliższy czas raczej nie odpalę. Niestety nie jest to pewne, że to wina czujnika, a takowy ciężko dostać żeby sprawdzić więc postanowiłem jeszcze raz napisać tutaj :)
Erwin
