stuki w przednich kolach
Gość damiano1718
mam pytanie co to moze byc jak jade po nierównym asfalcie i slysze takie stuki jak bym jechal żelaźniakiem! jak by byl sztywno osadzony i amortyzatory nie dzialaly, lub jak by mialy luzy w mocowaniach i stukały na górze!!! amortyzaory zapenw sa do wymiany ale wydaje mi sie ze to górne poduszki?
Podnies auto i sprawdz czy kolo ma luzy, spr. z dwoch stron. Lapiesz kolo na godzinie 12 i 6 i ruszasz nim, jezeli jest luz to moze byc wahacz gorny, lozyska zwrotnicy. Posprawdzaj czy nie masz luzow na boki kola u mnie byl taki luz przez wywalony sworzen wahacza dolnego, ale u ciebie raczej to beda wahacze gorne albo lozyska zwrotnic, bolczka primer. Sciaga cie w ktoras strone? Mysle ze dasz rade zdiagnozowac co jest nie tak, ja sobie radze bez szarpakow bo samemu udaje mi sie znalesc luz. Jak mowisz ze stuka u gory to raczej wahacze. Gorne poduszki amortyzatora to chyba nie, jezeli juz to strzelalo by przy skrecaniu (tak jakkby sprezyna przeskakiwala) bo tam jest lozysko.
