keey Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Cześć, przy wymianie łożysk kół, mechanik zarzucił jeszcze kilka innych niedomagań auta: - końcówka drążka z prawej strony (to potwierdzam, bo sprawdzałem) - sworzeń wahacza z prawej strony (diagnoza tylko mechanika) - łożyska zwrotnicy z lewej strony (j.w.) i teraz tak: - końcówki, wiadomo wymieniamy parami + zbieżność - sworzeń wahacza, może być pojedynczo? - łożyska zwrotnicy - największy chyba problem. Można gdzieś kupić zestaw naprawczy tańszy niż w JC (316 zł)? Czy luz koła w pionie to tylko wina zwrotnicy? Czy może końcówki drążków? Próbuję zweryfikować wiarygodność mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markusjk Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Łożyska do zwrotnicy wcale tyle nie kosztują max 60 zł. ja kupiłem niby KAMATO (ale to było tylko pudełko KAMATO) w środku był dwa łożyska na ,których nic nie pisalo zapakowane z naklejką i opisane " wg katalogu IC " polecam SKF chociaż ciężko cokolwiek z tego znaleść , mogłem jeszcze kupić z PPL tylko trzeba było czekać ale cały komplet za połowe tego niby kamato ale jakoś się nazywało , A jeśli chodzi o mechaników to oni się znają chyba tylko na niemieckich autach , ja też jeżdziłem po kilku wymieniłem 2 wahacze głórne , tuleję i sworzeń dolnego ( z lewej) , łącznik stabilizatora, gumy stabilizatora , śruby na wahaczach górnych , maglownica została usztywniona ( że to niby się przemieszczała) ,2 razy geometria i dalej są drgania na kierownicy do tego sprawdzone koła i opony wyważone . Chyba jedynym rozwiązaniem jest walec!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keey Opublikowano 12 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 A masz pewność, że łożyska zwrotnicy w WP12 są w cenie zbliżonej? Bo ja znalazłem zamiennik Oyodo za 250 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markusjk Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 NIE MAM WP12 więc nie mogę tak twierdzić , ja osobiście posprawdzałem wymiary (poszukaj na forum, nie ma nic na tacy , ) i nie kupuj tej chińszczyzny , za drogo i nie warto , podzwoń po sklepach, aha i lepiej się upewnij ,bo nie warto ładować forsę w coś co może być dobre możesz jeszcze zobaczyć na tych str.http://www.skf.com/portal/skf_pl/home/products?contentId=889007&lang=pl http://www.kulka.com.pl/firma.html http://www.stozek.pl/katalog,18,lozyska-samochodowe.html jak będę mial chwile czasu to jeszcze poszukam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 daj znac na koncu co znalazles za ile i gdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keey Opublikowano 12 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Znalazłem coś takiego http://xarchiwum.pl/...1462085289.html Może znacie wymiary i typ tych łożysk? Z pewnością skompletowanie wyjdzie o połowę taniej. Jest http://allegro.pl/lozysko-zwrotnicy-nissan-primera-p12-2002-i1841960429.html za 115 złociszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markusjk Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 zawsze to taniej (115 to nie 316zł),no i ma jakąś nazwę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keey Opublikowano 18 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 A więc dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem zestawu regeneracyjnego do zwrotnicy. Otóż zestaw ten stanowią dwa łożyska. Dla Waszej wiadomości podam ich symbole żeby nie przepłacać za markowo konfekcjonowane części. Łożysko nr 1 - mniejsze - SNR 6203.EEC3(J30) - cena w sklepie 13,11 zł Łożysko nr 2 - większe - NTN 60/28LLUC3 i drugi symbol 60/28LLUC3/2AS - z trudem znalazłem w cenie 41,64 zł a pod tym drugim kodem za 23 $. Jak nie trudno policzyć za ten komplet wychodzi ok 55 zł. Wszak niewiedza kosztuje i żeby być mądrzejszym na przyszłość... za komplet zapłaciłem 115 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
