WP11 2.0TD zamulony
Gość gregor23pl
witam.
Mam pare pytań przed zabraniem się do naprawy primerki:
ogólnie to jest straszny muł , jeździ jak cinquecento z silnikiem 700cm3,dramat.
-ale do rzeczy wymieniłem , przepływomierz na org.bosch bo wskazywał 1.4v cały czas
-egr :odłaczyłem ten gumowy przewód i zaślepiłem.
Efekty:
-brak.
jak słaby tak jest dalej.
to jakie są błędy to niewiem bo żaróweczka checka nie działa i musze się wreszcie zabrać za wymianę.
chce zaślepić ten egr i może to coś da.
pytania:
-czy świecący się check engine może powodować stały spadek mocy(coś typu -tryb serwisowy )
-jak podłaczyć/gdzie/ wskaźnik ciśnienia do turbiny żeby sprawdzić ile "bije"
(primerka 99r wp11 2.0td ma przelatane 220tys.km)
- świecący check może spowodować wejście komputera w tryb awaryjny (serwisowy) i pogorszyć osiągi oraz zwiększyć spalanie
- nie wiem gdzie się podłączyć ale gdyby padła turbosprężarka to by mocno kopcił.
Wymień na początek żarówkę od checka i zrób autodiagnostykę.
jeśli chodzi o zawór egr - jeśli jest zaciety w pozycji otwarty to odpięcie przewodu gumowego sterującego egr-em nic nie da. radze odkręcić egr i w miejsce połączenia egr - kolektor podłożyć blaszke wyciętą z puszki np. po browarze.
Pewnie najlepiej na zime wymienić filtry paliwa czy powietrza.
Chyba że masz nowe załóżone.
A ja bym radził podjechac do pompiarza podepnie pod komputer to bedzie widomo tzn
dawke moze wyregulowc przez komputer czy wyczyscic sitka na pompie.
Bledy zczytasz sam w ten sposob http://forum.nissank...k-cd20t-diesel/. Poczytaj temat kody bledow z opisem autodiagnostyki . Tylko do tego musisz zalozyc zarowke . Przy niesprawnym egr bedzie kopcil. Jesli po wymianie przeplywomierza nie ma radykalnej poprawy i piszez ze zamulony i nie kopci to moze sprzeglo sie konczy albo dawka paliwa na pompie wtryskowej jest za mala .
Egr mozesz zaslepic jak kolega napisal to wtedy szybciej sie wlacza turbosprezarka .
Moze tez byc zawor regulacyjny turbiny Zobacz jakie daje cisnienie doladowania . Jak sciagniesz ta blache co oslanie turbine z przodu to sprawdz czy jak przygazujesz w ogole rusza sie ten pret co wychodzi z zaworu (tej puszki) Jesli nie dasz rady go rozruszac (ja psikalem wd40 ) to musisz sciagnac turbine i go uruchonic . Gdzie podlaczyc wakuometr do sprawdzeni zaworu regulacyjnego to masz na stronie 160 pliku em pdf manuala do p11.144.
ciśnienie turbiny możesz sprawdzić wsadzając trójnik z ciśnieniomierzem w wężyk odchodzący od króćca na kolektorze - tam gdzie wąż od turbiny. Wężyk ten steruje ciśnieniem turbiny.
Widać go na zdjęciu, po prawej stronie.
Dzieki serdeczne za wszystkie cenne podpowiedzi, po kolei będę eliminował i obym wreszcie się z tym uporał.
P.S.filtry były wymienione , sprzęgło się nie kończy bo umiem poznać jak zaczyna ślizgać,.
