swiatla mijania
robert.z30
Witam wszystkich uzytkownikow , mam problem ze swiatlem mijania prawym , mianowicie nie dociera prad do kostki przy zarowce , zarowka jest nowa bezpieczniki w srodku samochodu sa dobre , w bezpieczniku od swiatel w skrzynce pod maska kolo wlewu plynu do spryskiwaczy jest prad , wiec chyba jest ok , przekaznik przy kierownicy tez , jak ruszalem kostka przy zarowce to swiatlo dzialalo ale po chwili juz nie i w koncu przestalo dzialac , prosze o jakies wskazowki gdzie i co mam szukac , z gory dziekuje za pomoc
wepnij się szpilkami w kable przed kostką i wtedy sprawdź, bo może coś masz już poupalane tam i nie łączy, bo rozumiem, że zmiana żarówki nic nie dała??
nic nie pomoglo zmiana zarowki sprawdzalem przed kostka i pradu nie ma , kostke wyczyscilem i nic , wydaje mi sie ze podczas ruszania ta kostka moglo sie zrobic jakies zwarcie , bo jak rozebralem te kostke to byla w oplakanym stanie
ale jak zwarcie by się zrobiło to wtedy bezpiecznik wywala, a tak pisałeś, że są OK i tylko jedna nie świeci, jak było w opłakanym stanie, to sprawdził bym dalej od kostki bo może gdzieś jest już "zmęczone" a jak to nic nie da to poprowadź kabel od drugiego światła i będzie gitt
dziwna sprawa ,dzis zadne swiatlo nie swieci , ciemno z przodu z tyl normalnie swieca , bezpieczniki sa ok , i gdzie i co szukac
