nie można uruchomić silnika
szwederowiak
Kochani potrzebuję pomocy.Wczoraj odpaliłem swoją Primerkę P-10 jak zwykle.Po przejechaniu może 10m.zdechła.Żadne kontrolki na desce się nie palą,silnika nie można przekręcić,nie działają szyby.Natomiast światła są,radio gra,czy to może być brak masy.
A może coś ze stacyjką.
ja miałem taki objaw wczoraj i kosztował 300zł. Akumulator umarł
posprawdzaj tez wszystkie połączenia kabli czy nie luźne,zaśniedziałe -pod maską
stawiam na akumulator
-jak masy nie masz to wystarczy kawalek kabla miedzianego podłączyc do minusa akumulatora i kabiny auta
miejsce musi dobrze przewodzic prąc ,być czyste ,po ludzku kabel musi dotykać metalu czystego,czyli masy samochodu
No i usterka wykryta po dwóch dniach.Bezpiecznik 30A oznaczony IGN SW
Wczoraj powtórka z rozrywki przepaliły się trzy bezpieczniki.Czy ktoś podpowie jakie obwody są podpięte pod bezpiecznik oznaczony IGN SW w komorze silnika obok akumulatora.
Wczoraj usterka chyba w końcu usunięta.Przetarta izolacja na przewodzie dotykała silnik.
