Gość limok Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Witam, mam problem, wymieniłem wczoraj chłodnicę na nową (stara podziurawiona) i mam problem, wsiadłem do auta po uprzednim napełnieniu chłodnicy płynem chłodniczym pedrygo, jazda przez pierwszą godzinę była ok, później zostawiłem auto na jakiś czas pod blokiem. za drugim razem gdy już jechałem wskazówka od temperatury gwałtownie wzrosła do góry musiałem zatrzymać auto i poczekać aż ostygnie po czym wlałem znów płyn, ale węże wszystkie suche i zauważyłem wyciek po lewej stronie przy silniku (stojąc przed maską od strony pasażera) gdzie może być jakaś usterka ? przy starej chłodnicy takowych wycieków nie było bo przy dużym cisnieniu wody wszystko uciekalo przez te dziury w chłodnicy proszę o pomoc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gajowyPH Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Witaj, u mnie pojawił się podobny problem, płyn zaczął mi znikać po wymianie termostatu i ogólnie płynu, wszystkie przewody suche, wczoraj dopiero zauważyłem wyciek z tyłu silnika tzn od strony pasażerów, wydaje mi się że płyn wycieka z połączenia takiej metalowej rury i pompy wody( o ile to jest pompa wody) dodaje zdjęcie silnika i prawdopodobne miejsce awarii/ wycieku. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem i udało mu się to naprawić, czy tę część można wymienić? Jakie koszty itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wronek89 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Najprawdopodobniej rura ta jest wyciągana (wykręcana) i jest w środku simmering. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gajowyPH Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Najprawdopodobniej rura ta jest wyciągana (wykręcana) i jest w środku simmering. dokładnie kolego tak jak napisałeś, orinng, spawa groszowa, niestety mój mechanik musiał rozbierać to dwa razy bo po pierwszej wymianie dalej ciekło, skasował sporo bo az 100 zł. Dzięki za odp, nadmienię iż na forum innej marki aut które posiadam pomoc jest większa i szybsza, tu chyba brak fachowców. Tobie nissanmaniak dzięki jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walti Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Kolego, fachowców to napewno na forum jest sporo. Może trafiłeś w kiepski okres. Ale mam do Ciebie pytanko: rura jest wyciągana czy jednak wkręcana?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demano Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 dokładnie kolego tak jak napisałeś, orinng, spawa groszowa, niestety mój mechanik musiał rozbierać to dwa razy bo po pierwszej wymianie dalej ciekło, skasował sporo bo az 100 zł. Dzięki za odp, nadmienię iż na forum innej marki aut które posiadam pomoc jest większa i szybsza, tu chyba brak fachowców. Tobie nissanmaniak dzięki jeszcze raz. Zawsze można zmienić samochód i zmienić forum , nikt tu nikogo na siłe nie trzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
