tom406 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 sluchajcie,jest problem z odpaleniem zimnego silnika po nocy trzeba dluzej krecic zeby zaskoczyl,dodatkowo podczas jazdy trzyma za wysokie obroty ok 1200 i troche faluja a czasem silnik chce zgasnac ,chek nie swieci sie ,bledow zadnych nie ma, po podlaczeniu urzadzenia sprawdzajacego, wartosci sondy lambda na wolnych obrotach stoja w miejscu jak trzymasz na wyzszych dopiero sonda pracuje,na analizie spalin wszystkie normy przekroczone co moze byc poradzcie dodam ze czyscilem juz przepustnice i przeplywke swiece sprawdzone co dalej? primera z 2004r silnik 2.0 16v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 przecież napisałeś, ze sonda stoi, to chyba trzeba ją wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom406 Opublikowano 17 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 a czy sonda ma tez wplyw na uruchamianie silnika? pisalem ze stoi na wolnych obrotach jak sie trzyma przegazuje na ok3000 to zaczyna pracowac, to chyba dziala dobrze? czy jak odepne wtyczke przeplywomierza to silnik powinien zgasnac czy powinien pracowac dalej ale przejsc w tryb awaryjny? gdzie moge znalezc rezystancje czujnika temper. plynu do mego auta i inne tym podobne dane? z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
