[n15]pompka spryskiwaczy oraz stukanie w kole
Gość bialy1920
jak w emacie jak ja zdemontowac(wymienic badz zregenerowac) chodzi o to ze nie pracuje ew ktory bezpiecznik jest odpowiedzialny za nia??chce koniecznie zrobic generalny remont(plyny,oleje,drobne usterki)ponadto chcialbym dowiedziec sie jaka moze byc przyczyna stukotu w kole i z gory pisze ze to nie lozysko stuk jest tylko przy malej predkosci akby cos wpadlo do kola jakas srobka(podejrzewam oslone tarczy ale czy jest to mozliwe)
Żeby się dostać do pompki od spryskiwaczy najlepiej zdjąć koło od strony pasażera i plastikową osłonę (nadkole). Tam jest zbiorniczek na płyn i pompka lub 2 jeśli masz hatchback'a. Mi też kiedyś przestała sikać i musiałem wymienić, stara była całkiem rozsadzona ;-)
