szyby nie działają
brandziol
witam wszystkich
kupiłem x-traila z 2005 roku
w aucie nie działają 3 szyby jedynie szyba kierowcy jest ok. wziołem się za to i postanowiłem wybadać powód.
rozebrałem drzwi i sprawdziłem czy przełączniki podają prąd do silniczków okazało się że wszystkie przełączniki sterowania szyb są ok a prąd dociera do silników. oczywistym stało się że problem leży w silnikach. wymontowałem jeden i po rozłożeniu silnika wyszło szydło z worka. plusowa szczotka wytarła się i wyleciała z uchwytu. trochę dziwne ale wszystkie trzy silniki mają to samo. a co najdziwniejsze szyba która jest najczęściej używana (kierowcy) jest ok.
i tu pojawia się moje pytanie. czy jest możliwe dokupienie oryginalnych szczotek do tych silników albo czy znacie kogoś w krk kto by się podjoł dorobienia i zamontowania szczotek w tych silniczkach.
pozdrawiam brandziol
witam kolegów
silniczki reanimowane:)
byłem w kilku serwisach elektronarzędzi ale żaden "fachowiec" nie podjął się naprawy bo nie ma takich szczotek bo to się nie uda itp.
pojechałem do sklepu z częściami samochodowymi i kupiłem szczotki do jakiego wentylatora przerobiłem je wkleiłem do uchwytu szczotek i przylutowałem kabel złożyłem i wszystko gra. koszt naprawy to 5zł za 4szt szczotek i 5 zł za klej dwuskładnikowy
jutro wrzucę zdjęcia z całej operacji :)
witam wszystkich
witam kolegów
witam
tak jak obiecałem wrzucam zdjęcia z naprawy silniczków
1. takie szczotki kupiłem . ważne a by czczotki były do prądu stałego . czszotki od elektronarzędzi się nie nadają ja swoje kupiłem do jakiegoś wentylatora samochodowego
2. tak wyglądały już po przerobienu na wzór oryginalnych. oryginały nie miały oczywiście przewodu ale ja kupiłem takie specjalnie żeby ten przewód przylutować do szczotko trzymacza dla zapewnienia lepszego przewodzenia prądu.
3. tak wygląda szczotko trzymacz od strony wypalonej szczotki. w miejscu zaznaczonym na czerwono przylutowałem przewód szczotki.
4.szczotko trzymacz z jedną oryginalną szczotką druga wypalona. moim skromnym zdaniem przyczyną wypalania się szczotek jest słaby zatrzask który trzyma szczotkę i przewodzi prąd. po pewnym czasie eksploatacij zatrzask ten popuszcza i nie trzyma już tak dobrze jak i nie przewodzi prądu.
5. obubowa i wirnik silnika
6.7.8. tu już wkleiłem czszotki. ja dałem klej dwuskładnikowy przewodzący prąd. dalej tylko poczekać aż klej wyschnie, złożyć silniczek i cieszyć się działa jącą szybą :)
mam nadzieję że w miarę czytelnie opisałem cały ten proces i ze komuś się to przyda. pozdrawiam
