wyświetlacz radio
boren
mam problem z wyświetlaczem od radia. Zanikają na nim cyferki. Chciałem wymienić, no ale od modelu europejskiego kosztuje 150 zeta plus trzeba odkodować NATS za jakies 30-40 zł (wymiana całego radia). Można tez kupić całe radio z panelem od anglika za 50 zeta i przełożyć panel. Radia nie da się przełożyć bo obudowa nie pasuje.
Czy ktoś robił operację przełożenia wyświetlacza? Skomplikowane to jest?
pozdrawiam
Edytowane przez boren
kup od angola, przełóż panel przedni i będzie gitt, trzeba tylko wyciąć kawałek tego czarnego plastiku, który i tak do niczego nie służy, przerabiałem to na swoim nissmo, bo miałem zatrzaski połamane i cały czas odstawało
E nie przesadzajcie. Niektórych LCD nawet się nie lutuje, bo są osadzane na takich gąbkach przewodzących, czasami jest taśma na złączu...
Rozbierz radio i zobacz jak wygląda w środku, będziesz wiedział czy jesteś się tego w stanie podjąć.
No i po całej operacji:)
Na rynku wtórnym są tylko całe radia od anglików - nie spotkałem się z odrębnymi elementami. Kupiłem takie za 50 zeta. Okazuje się, że różnią się tylko tą maskownicą z przodu.
Rozebranie obu radii i przełożenie flaków z wyświetlaczem od anglika do starego radia zajęło mi 30 minut. Nic nie trzeba docinać, dopasowywać - elektronika z wyświetlaczem pasuje w 100% do panelu przedniego i tylnej obudowy od wersjii europejskiej. Nawet nie trzeba kodować nowego radia bo "d*pa" została stara. Przy okazji znalazłem programiki do generowania kodów - sprawdzone na moim oryginalnym radiu - podany kod pasuje do tego z karty od nissana.
Jedyny minus to masa śrubek do odkręcania i 2 rodzaje torx-a potrzeba (duży i mały - niestety nie pamiętam jakie rozmiary).
Acha, elektronika składa się z 2 części, tej z wyświetlaczem (i to jest przymocowane taśmą) i druga część z przyciskami od sterowania kanałami radia. Jakby komuś padły dolne diody to może kupić radio z zepsutym wyświetlaczem (zawsze to taniej) i przełoży tylko "dolną" płytkę.
Może te informacje się komuś przydadzą.
Nie koniecznie kod jest w tym tylnym elemencie. Więc odkręcamy tył od panela przekładamy panel od angola zakładamy naszą starą ramke i jest git robiłem tak u siebie
  • 1 rok później...
Troszkę odgrzeje temat. Mam pytanie czy wyświetlacz od anglika (radio z gałką od głośności) będzie pasował do radia europejskiego bez tej gałki (bez możliwości podłączenia zmieniarki) ??
Panel nie pasuje ale sam wyświetlacz tak. Pozostaje jednak problem jak go przełożyć bo jest połączony taśmą ze stykami której jako tako się nie lutuje. Ja próbowałem robić taką przekładkę ale średnio z tego coś wyszło. Miałem już prawie wszystkie segmenty i zacząłem kombinować z jednym....no i przekombinowałem. Nie wiem. Może idzie tą taśmę obciąć trochę wcześniej i zastąpić resztę taśmą przewodową? Skończyło się na ramce i nieoryginalnym radiu z CD/MP3.
