boren Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Witam, ostatnio zwróciłem uwagę na charakterystyczne stukanie dochodzące z przodu podczas ruszania autem z miejsca. Po dodaniu gazu słychać taki metalowy stuk. Nie są to wahacze boi je wymieniłem i nic się nie zmieniło. Zauważyłem również że taki sam stuk dochodzi z zawiasu drzwi jak się je otwiera. Próbowałem WD40 nie pomaga. Regulacja drzwi na zawiasach również. Czy ktoś miał do czynienia z takim problemem i czy da się to jakoś prosto rozwiązać bo mówiąc szczerze wkurzające są te stuki. pozdrawiam Maciek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 tak, trzeba zregenerować zawiasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boren Opublikowano 23 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Dino, Ty to chyba śpisz przy kompie...odpowiedź iście ekspresowa. Masz jakiś manual do tego czy pozostaje warsztat. Będą potrzebne jakieś części zamienne , nawet nie wiem czy można kupić same zawiasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 samemu raczej nie dasz rady, musisz znaleźć tokarza, który to ogarnie, trzeba wybić stary bolec i dorobić nowy, bo własnie on się wyrabia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boren Opublikowano 23 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 ok, dzięki podumam nad tematem. W każdym razie to nie robota do wykonania pod domem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jswistow Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 możesz spróbować najpierw dobrze je umyć zmywaczem do hamulców i później zastosować biały smar,na jakiś czas pomaga,u mnie niestety też jest ten problem ale po tym zabiegu na jakiś czas pomaga,co nie zmienia faktu że niestety zawiasy do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daryka Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 U mnie tez zaczęło trochę postukiwać z lewej strony. Silikon w spray na jakiś czas pomaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boren Opublikowano 23 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 w sumie gdyby tylko stukało przy otwieraniu i zamykaniu do pół biedy ale te dźwięki przy ruszaniu są naprawdę irytujące. Póki co umyłem zawias i ogranicznik i od nowa nasmarowałem. Stuka przy otwieraniu ale przy ruszaniu już nie (mam wrażenie, że to jednak nie zawias ale ogranicznik). Zobaczymy na jak długo pomoże. Widać drzwi są nieco za ciężkie. Ten problem rozwiązałem lecz czeka mnie już następny. Przy zamykaniu drzwi grzechocze mi siłownik od drzwi pasażera. Trzeba będzie dać używkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 No ja miałem też problem ze stukami w drzwach od strony kier.Jak otwieralem i zamykałem .Ale te problemy sie nasilały podczas jazdy i zauważyłem że to był bardziej ogranicznik niż zawiasy drzwi. I w wolnym czasie nie wiedziałem co z czasem zrobić no to za nissmo mozna było sie wziąść. A dokładniej skrzypiące wycieraczki ale to nie w tym temacie. A wracając do drzwi to zdemontowałem tapicerke i wykręciłem ogranicznik jedna śrubka na słupku na 10kluczyk a dwie w drzwiach tez 10 kluczyk. I sklepałem nit co jest w tej blaszce co przykrecana jest do słupka. Fakt może było ciężej ale były jeszcze luzy na tym nicie.Jak zacznie mi mocniej pukac to coś sie dalej wymyśli. Na razie mam spokój na pukach stukach w drzwiach w czasie jazdy. Może bedzie pomocne to co napisałem . W najgorszym razie jak stuki sie na silą to można radio zrobić głośniej ale nie polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
