N16 wiązka kabli pod mieszkiem biegów i jeszcze...
Gość mateoosh12
Wyjąłem dziś z zaślepek obudowę, w której mieści się drążek zmiany biegów. Wszystko wyszło gładko, ale w środku jest jakaś wiązka kabli - czy macie pojęcie do czego ona jest i po jaką cholerę jest tam schowana?
Po drugie co ile należy wymieniać płyn wspomagania?
Po trzecie czy u Was pod tylnią kanapą (da się unieść ją bez demontażu), też występuje goła, lakierowana w kolorze nadwozia blacha?
Czwarte - podniesiona maska i widać patrząc w dół przedni zderzak (o ile to można nazwać zderzakiem), z otworami, jak gdyby miało do nich być coś przykręcone. Czy też tak macie, czy ja mam zderzak dopięty od innej wersji wyposażenia?
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
pozdrawiam.
Edytowane przez mateoosh12
ad 1.
mam ale nie wiem po co.
ad 2,
teoretycznie w ogole i sie tylko dolewa
ad 3.
tak. no i jakies wiązki przewodow są
ad 4.
no tu nie bardzo rozumiem o co konkretnie chodzi? jakas fotka czy cos?
1) ja też mam tą wtyczkę tylko ze u mnie znajduje się ona bliżej pedału gazu. Myślałem że może jest ona od pilota przy kierownicy bo przy pilocie też trzeba podłączyć 3 kable. Ja pilot niestety mam nie działający i kiedyś chciałem go zrobić lecz za bardzo nie wiedziałem co do czego trzeba podłączyć, myślałem jedynie o tej wtyczce lecz kolory mi się nie zgadzały i zakończyłem moje działania. Jak by ktoś mógł sprawdzić albo by wiedział do czego jest podłączony to bardzo by mi się przydało :)
Witam!
cóż, zapalniczki nie mam z tyłu, jest tylko w panelu przednim pod radiem. Co do zderzaka, to foto w załączniku, jednej strony, po drugiej jest taka sama sytuacja, tzn. otwór i takie coś zaznaczone strzałką... Co to jest? :-)
1. wiązka do gniazda 12V z tyłu
2. nigdy
3. tylna kanapa/siedzisko ma od przodu dwa zaczepy w które powinna być wpięta, pod kanapą wszystko obklejone jest masa bitumiczną, tak jak wnęka koła zapasowego.
4. poszukaj na forum tematu "pusty zderzak". wrzucałem tam foto jak wszytsko w tej okolicy powinno wyglądać (mam auto od nowości)
zapalniczka ma 2 kabelki "+" i "-" ,a w kostce są 3.więc raczej nie do zapalniczki,olej w wspomaganiu wymienia się(co prawda nie wiem,co jaki czas),ale jednak.a w dolnej części zderzaka są otwory,pewnie na mały spojler gumowy(taki ok 2-3cm)miałem taki w VW,w mojej Ali też tego nie ma,A i z tego co widać na fotce,masz urwane dolne mocowanie zderzaka.
Żadnego gumowego spoilera do n16 nigdy nie było, pomiędzy zderzakiem a listwą podtrzymującą chłodnice powinien być wypełniający tą przestrzeń plastik, a dalej za nim w głąb auta dwie osłony po bokach silnika.
Wiązka od strony kierowcy - zapalniczka tył
Wiązka od strony pasażera - nie wiem co. :P (tu przy okazji pytanie - ktoś wie? :) )
  • 4 tygodnie później...
A więc odpowiem sobie sam.
Wiązka od strony kierowcy do zasilanie gniazda 12V z tyłu (na 100%), wiązka idąca od strony pasażera to prawdopodobnie kontrolka zaciągniętego ręcznego.
  W dniu 7.12.2011 o 13:59, buladag napisał:
A więc odpowiem sobie sam. Wiązka od strony kierowcy do zasilanie gniazda 12V z tyłu (na 100%), wiązka idąca od strony pasażera to prawdopodobnie kontrolka zaciągniętego ręcznego.
Więc na co sobie odpowiedzialeś??? :) :) :) pisząc prawdopodobnie???
Kolega mateooh12 już jakoś nie dochodzi do tego. Nie napisał czy na przykład ma poduszki w przednich fotelach. Ja bym stawiał na sensor AirBag. U mnie akurat kostka jest podłączona do sensora. Może być również do automata /sprawdzałem w manualu/. Co prawda N16 a Tino to prawie to samo /tylko ciut wyższe/ ale wszystko zależy od wyposażenia. Do ręcznego to chyba wystarczy jeden kabelek " + ", a masa to z karoserii. Więc na hamulec bym nie stawiał.
  • 3 miesiące temu...
Gość mateoosh12
nissanmaniak> nie mam poduszek w przednich fotelach. Jak widać, zdania są podzielone, a ta wiązka nie jest kłopotem-temat do zamknięcia chyba. Dzięki za odpowiedzi i zaangażowanie!
