[P11] 2.0 TD wyciek z przewodu hamulcowego lewy tyl.....
Maciek90
Tak jak w temacie, zauwazylem ze leci plyn z przewodu hamulcowego (metalowego) od tylniego lewego kola cieknie gdzies w okolicy zbiornika paliwa w tym miejscu co jest zamocowany przewod, plynu cieknie widac dosc sporo po dzisiejszej trasie az zaciekl caly dol zbiornika paliwa i musialem dolewac plynu. Ogolnie na odcinku kolo-do tej plastikowej oslonki na podlodze co sa tam wezyki wezyk nie wyglada ciekawie widac nieliczne purchle itp. Co z tym zrobic? No dzisiaj to sie poprostu zalamalem, rozumiem zeby to elastyczny przewod padl, ale metalowy?!
Zastanawiam sie nad tym czy moge naprawic ten przewod w taki sam sposob jak naprawilem rurke od klimy. Wyciac ten skorodowany odcinek rozszerzyc koncowki przewodow przyrzadem dac kawalek miedzianego przewodu i zlaczki i skrecic.
no ja bym nie kombinował, to są hamulce czyli Twoje być albo nie być. Zajrzyj czy pozostałe są w podobnym stanie i jak trzeba to wymień wszystkie żeby historia się nie powtórzyła za niedługo.
Odżałuj paredziesiąt złotych i kup oryginalny przewód. Skąd będziesz miał pewność że nie przeoczyłeś jeszcze jakiegoś kawałka skorodowanego przewodu? A jeśli trafi Ci ostro hamować i zawiodą hamulce?
masz kolego fantazje :) nie kombinuj z hamulcami, wymień cały odcinek od złącza do złącza i spokój, jak ci padnie przewód od klimy to tylko nie będzie chłodzić a jak przewód hamulcowy to resztę dopowiedz sobie sam .
A jakies inne alternatywy np. uzywany>? W tym miejscu co teraz cieknie to widac bylo juz dawno ze troche lecialo z niego bo wszystko bylo zalane, praktycznie objawow brak, ale sobie mysle zajrze pod spod jak tam podloga itp. a tu patrze ze leci, da sie tym jezdzic pare dni jeszcze?
u mnie też korodują ale jeszcze nie jest źle, wyjmij cały stary odcinek przewodu , zmierz dokładnie, idź do sklepu i kup odpowiednią długość przewodu hamulcowego miedzianego z odpowiednimi gwintami i zarobieniami , zamontujesz i po sprawie.
Tylko taki jest problem ze samochod jest na bierzaco potrzebny a w jakim sklepie moge dostac taki przewod i za ile? Powiem szczerze ze zaczynam miec juz dosc tego samochodu, nie ma miesiaca zeby cos bylo ok.
potrzebny czy nie potrzebny a hamulce muszą być więc na jakiś czas trzeba przerwać nim jazdę i naprawić. przewód dostaniesz w zwykłym sklepie motoryzacyjnym , jak nie mają od ręki to ci ściągną , a jak masz gdzieś niedaleko oddział inter carsu to możesz zapytać , no tylko musisz znać całkowitą długość i mieć stare końcówki żeby dobrać taki sam rodzaj. już nie pamiętam ile kosztuje przewód , oni liczą sobie z metra plus końcówki i zakucie. nie wiem ile może kosztować taki przewód, ostatnio wymieniałem wszystkie przewody na tylnej belce w felicji ale nie zagłębiałem się co do ceny, ale nie są to wielkie pieniądze.
W intercarsie sa jakies 2 oferty za 18zl i 69 zl, tylko nie ma zdjec, dzisiaj sie popytam, mam nadzieje ze szybko zdobede bo jutro moge wymianic. Sklep motoryzacyjny tez mam blisko popytam sie.
Edytowane przez Maciek90
Czyli tak jak napisałem - kilkadziesiąt złotych. A jak kupisz zamiennik dedykowany do primery to nawet będzie powyginany w odpowiednich kierunkach. Dzień - dwa przed wymianą popsikaj na końcówki jakimś odrdzewiaczem/penetratorem (WD 40 ;coca-cola) żeby łatwiej było odkręcić.
Juz po problemie, dzisiaj jeszcze dalo rade pojechac do pracy i z powrotem, pozniej wymontowalem i pomierzylem przewody, dla zainteresowanych do tylniego lewego kola ma 320cm a do tylniego prawego ma 450cm. Pojechalem do sklepu motoryzacyjnego i zakupilem przewody 14zl za metr+plyn hamulcowy. Przy wymianie jest kupa roboty, mi to zajelo 3 h a co tu jeszcze mowic o odpowietrzeniu itp. Duzo czasu tez zajmuje powyginanie przewodu i umocowanie w fabryczne miejsce. Przewody miedziane jak wspomnialem 14zl za metr. Zdecydowalem sie wymianic dwa bo byly w fatalnym stanie, ten cieknacy jak dotknalem to rozpadl sie na 2 czesci a z tamtego to chyba z 5 czesci sie zrobilo rdza jak cholera pomimo ze ten drugi nie wygladal, takze polecam wam wymianic te przewody. Jutro jeszcze wymontuje i zawioze przewody te gumowe z przodu przy kole, zeby dobrac odpowiednie bo tez mam zalamany w jednym miejscu.
Wymienilem jeszcze przewody elastyczne z przodu i plyn i jest git. Kupilem jakies przewody w motoryzacyjnym za 20zl szt roznily sie tylko gruboscia oczka, w tym nowym oczko jest ciut ciensze, ale dalem jedna podkladke wiecej i jest ok. Wszystko odpowietrzylem tylko teraz jakos dziwnie pracuje pedal hamulca. Wczesniej byl taki twardy ze az ciezko go bylo wciskac a teraz chodzi jakos lekko, wkoncu czuc ze hamulce sa wspomagane, wczesniej jezdzilo sie jakkby hamulce nie mialy wspomagania moze to zasluga nowego plynu bo nigdy go nie wymianialem od kad mam prime. Hamulce teraz hamuja jak nalezy wczesniej byly jakies slabe a teraz ok, jak ja przeszedlem przeglad i on nie zauwazyl ze plyn lecial? Ciekawe.
