Gość ewa2807 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Witam. Mam dość nietypowy problem. Ostatnio zostałam właścicielką Almery z 2002r. Oczywiście jak przy takich okazjach pierwsze co wziełam sie za wymianę oleju i filtrów. I tu właśnie zaczął sie problem. Podczas wymiany Pan mechanik stwierdził że brakuje (no właśnie czego?) podstawki, podkładki pod filtr oleju. W każdym bądź razie, brakuje czegoś co ten filtr trzyma i radził żebym to jak najszybciej zakupiła (jeśli to w ogóle mozliwe) gdyż filtr nie spełnia swojej roli. I tu moje pytanie. Czy ktoś moze sie domyśla i potrafi mi doprecyzować czego tak naprawdę mi potrzeba i gdzie to dostać? Z góry proszę o wyrozumiałość. Nie znam sie na fachowej terminologii Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 uszczelka jest w komplecie z filtrem oleju, może Pan Mechanik szuka dodatkowej kasy, bez uszczelki olej moment wyleci z auta aa i przeniosłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewa2807 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 uszczelka jest w komplecie z filtrem oleju, może Pan Mechanik szuka dodatkowej kasy, bez uszczelki olej moment wyleci z auta aa i przeniosłem ok dzieki ... tylko teraz sama nie wiem.. pojade chyba jeszcze do innego mechanika sie upewnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 fakt,jest taki plastik(podstawka),który czasem zostaje w starym wkładzie filtru oleju i trzeba go przełożyć do nowego,generalnie powinien zostać w dolnej obudowie,ale jest, jak jest i ktoś przeoczył to małe ustrojstwo,Problemem jest to że raczej samego dekielka(podstawki)raczej się nie dokupi,tylko z dolną obudową,czyli tą częścią którą się odkręca do wymiany wkładu filtru oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 fakt,jest taki plastik(podstawka),który czasem zostaje w starym wkładzie filtru oleju i trzeba go przełożyć do nowego, możesz to rozwinąć?? jakoś nie spotkałem czegoś takiego w nissmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 w 2.2di odkręcasz dolną część filtra oleju,żeby wymienić wkład,wyciągasz stary wkład i na dole powinien zostać taki mały dekielek plastikowy w który wciskasz nowy wkład i ten dekielek czasem wychodzi ze starym wkładem trzeba go więc przełożyć.Jak sam pierwszy raz wymieniałem w swojej Ali to zdziwko,że nie taki wkład kupiłem,bo nowy nie ma takiego dekielka jak stary,więc go wyciągnołem i założyłem do nowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewa2807 Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 fakt,jest taki plastik(podstawka),który czasem zostaje w starym wkładzie filtru oleju i trzeba go przełożyć do nowego,generalnie powinien zostać w dolnej obudowie,ale jest, jak jest i ktoś przeoczył to małe ustrojstwo,Problemem jest to że raczej samego dekielka(podstawki)raczej się nie dokupi,tylko z dolną obudową,czyli tą częścią którą się odkręca do wymiany wkładu filtru oleju. właśnie to mi powiedział mechanik. Czyli muszę dokupić całą obudowę do filtra tak? Mam nadzieje że nie będzie z tym kłopotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 (edytowane) może nie koniecznie całą,ale dolną część,tą jakby to powiedzieć (nakrętkę) aluminiową, w którą wkłada się wkład filtru.Jak nie ma tego detalu ,to olej nie przepływa przez wkład,tylko przelatuje przez ten otwór i nie filtruje oleju. Edytowane 12 Listopada 2011 przez Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewa2807 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 ile takie coś moze kosztować .. i czy jak kupię normalnie na np allegro filtr oleju .. to ta podstawka tam bedzie? Bo jak wymienialam olej to razem z filtrem i w sumie nic to nie dało tylko sie dowiedzialam ze brakuje tej części właśnie .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 dokładnie chodzi o ten plastik, ktoś wymieniał i wywalił ze starym filtrem a w zamiennikach go nie dają. http://moto.allegro.pl/podstawa-filtra-nissan-almera-n16-2-2-di-01r-i1908555488.html Zadzwoń do człowieka z tej aukcji i zapytaj czy w tej puszcze jest ten plastik, i czy samego nie sprzeda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chajecki Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Dzwoń do gościaTaniej nie kupisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewa2807 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 (edytowane) A czy nie robi to różnicy jeśli mam auto z 2002r? Pojemnośc jest taka sama 2.2 di ...a jakbym kupiła sam simering? To nie wystarczy? Edytowane 14 Listopada 2011 przez ewa2807 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chajecki Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Niestety nie Brakuje Ci króćca pomiędzy postawą filtra a wkładem. W tym momencie filtr nie spełnia swojego zadania Nie obraź się, napisze Ci tak po babsku- W tym momencie filtr oleju nie filtruje tylko moczy się w oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 simering to uszczelka, podstawka to podstawka. Poza tym simering powinnaś dostać z nowym wkładem filtra. YD22 81 KW był do marca 2003. Potem był YD22DDT 82 KW i YD22 100 KW. Możesz dla pewności dopytać czy to do wersji sprzed czy po 2003 roku. Ale po opisie wygląda że jest to właściwy model. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewa2807 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Nie obraź się, napisze Ci tak po babsku- W tym momencie filtr oleju nie filtruje tylko moczy się w oleju. Bardzo się ciesze że tłumaczycie mi to jak blondynce jak pisałam na początku nie znam się na tym dlatego prosiłam o pomoc, za którą bardzo dziękuję. Dzwoniłam dziś do tego Pana od tego filtra, powiedział ze to jest część z auta serwisowanego więc bankowo ta podstawka się tam znajduje.. ale poprosiłam zeby to sprawdził.. (ciekawe czy to zrobi). W sumie moje auto też było serwisowane do pewnego czasu i jakoś tej części zabrakło No nic. Pozyjemy, zobaczymy. Pozdrawiam Podkładka "zamontowana". Jeszcze raz dzieki za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
