NASTAWNIK POMPY WTRYSKOWEJ
bembenek
Wczesniej pisałem o tych wolnych obrotach na których gasł samochód.Okazało sie ze to nastawnik pompy wtryskowej,mechanik powiedział mi ze tego nastawnika nie idzie zrobic bo to nie jest rozbieralne i ze musze nastawic sie na wymiane pompy wtryskowej.Pomoze ktos,czy mozna wymienic nastawnik na nowy,skoro trgo nie idzie naprawic,czy trzeba wymieniac pompe od razu cała.zalezy mi zeby zminimalizowac koszty.
nastawnik się wymienia i naprawia. zmień mechanika na kogoś kto się zna.
tu będziesz miał więcej o nastawniku: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/59518-wp11-td-ganie-silnik-gdy-szybko-zdejmuj-nog-z-gazu/page__fromsearch__1
Na forum jest duzo postow dotyczacych problemu nastawnika. Chocby http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/59518-p11-td-ganie-silnik-gdy-szybko-zdejmuje-noge-z-gazu/.
Powiedz temu mechanikowi ze nastawnik sie czysci a wiec tez mozna go rozebrac. Teraz musisz sie zastanowic i zdecydowac co bedzie lepsze.
Uzywana pompa to koszt 600-700zl + wymiana 100-200zl.
Czyszczenie nastawnika to koszt pewnie do 300zl + ustawienie dawki paliwa do 100zl .
Mozna tez poszukac nastawnika z pompy wtryskowej od vw golfa 3 silnik 1Z (nalezy przelutowac wtyczke bo tam jest plaska a u naszej okragla ) z 2 litrowego opla , mercedesa, a takze bez przerobki z BMW 2,5 TDS (ma okragla wtyczke) . Do ceny musisz doliczyc koszt ustawienia dawki paliwa. No chyba ze bedziesz mial koszt ustawienia dawki w cenie nastawnika.
Moze to nie jest nastawnik. ze na wolnych obrotach gasnie . Moze trzeba zwiekszyc mu odrobine dawke paliwa i sprawdzic zawor egr.
dzieki za podpowiedz,jutro pojade do mechanika albo wymienia mi nastawnik lub czysci, a jak bedzie miał problem to niech sie buja. Jedno jest pewne coraz wiecej jest wymieniaczy czesci niz prawdziwych mechaników. Pozdrawiam!!!
