Gość lukasvtm Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Witam. Posiadam Maximę 3,0 USA z 98r. Po diagnozie komputera mam bląd na pierwszym cylindrze - gubi kolejność. Cewki i świece ok, zamieniałem cewki z 1 na 3,2 i dalej to samo. Strasznie się muli no i świeci się check engine to wiadomo. Nie wiem co jest, proszę pomóżcie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bombel198 Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Sprawdz czy dochodzi do cewki masa, zasilanie i sygnał z ECU (najlepiej czy kabel od ECU ma przejscie do kostki od cewki)... jak zamieniales cewki i dalej na ten sam gar nie pali to musi cos nie dochodzic, sprawdz to co napisalem jak delej bedzie to samo, to jeszcze poszukamy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasvtm Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 ok postaram się to sprawdzić. Zauważyłem jedno.. kiedy zamienię cewkę nie ma różnicy i tak nie równo pracuje ale gdy całkowicie ją odepnę to czuć że wogóle nie pracuje zarówno 1 jak i 2,3 ale błąd dotyczy 1 cylindra zawsze. To jeśli zasilania by nie było to wogóle by nie pracowała. tak myśle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bombel198 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Po czym stwierdzasz ze świece są ok? Moze jak wkladales swiece to Ci poleciala i zmniejszyla sie przerwa na niej co powoduje slaba iskre i zle przepala... warto sprawdzic jeszcze wtryskiwacz, moze za malo daje paliwa albo leje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasvtm Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 świece są ok sprawdzałem - a jak sprawdzić wtryskiwacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bombel198 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 Najlepiej wszystkie wymontowac, jeden kreci a Ty patrzysz jak tryskaja... troche pracy przy tym, ale warto sprawdzic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
