KONTROLKA OD ABS SWIECI SIE CZALY CZAS
8lukas8
Jest mi ktos w stanie powiedziec czemu caly czsa kontrolka od ABS swieci sie czasy czas podczas jazdy moze gdzies kalbe jest przeciety czy cos.... wie ktos jak one leca pod autem i co trzeba zrbic zeby naprawic ten blad ktory jest caly czas. Jakis czas temu mialem tak ze gasła i zapala sie teraz juz caly czas sie swieci. Patrzylem na plyny wszystko jest ok a kontrloka caly czas swoje.
No widzisz . A to swinia nie kontrolka ze tak swieci i denerwuje. Jesli sie swieci to znaczy ze jest blad. To moze byc przetarcie przewodu tak jak piszsesz ale nie musi. Trzeba zczytac bledy. Na forum jest opisane jak to zrobic ,chocby http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/18527-p11wp11-td-kody-bedow/ tutaj. najopierw sa opisane bledy do diesla ale to Cie nie interesuje. Interesuje Cie to co jest nizej. a mianowicie Kody i instukcja do ABS. Zrobisz tak jak jest opisane i wyswietli CI kod bladu. Pin nr 4 znajdziesz w dolnym rzedzie liczac od prawej strony . Napisz czy rozwiazales problem
  • 9 miesięcy temu...
nie mialem jak odpisac lecz do tej pory nie usalo sie mi skasowac bledu. jest to chyba cos z przewdem . z gory dzieki za lnika
Wymieniałem w tym roku czujnik, robiąc wcześniej test ze zworką - wykryło bezbłędnie. Okazało się, że czujnik do wymiany. Kontrolka ABSu włączała się początkowo przy skręcie koła, później już cały czas świeciła. Elektryk proponował sztukowanie kabla ale kupiłem nowy czujnik - najlepszą cenę znalazłem na arwit.pl. Nie obyło się bez rozwiercania starego czujnika ale większych problemów z wymianą nie ma, może to zrobić nawet laik.
wielkijack, miałem dokładnie te same objawy. Ale wymieniłem przewód sam i od tej pory nie widziałem kontrolki :-) posłużył przewód od starego telewizora, więc koszt: 0 zł.
Gość walecboard
No ja też to u siebie przerabiałem, również walnięty przewód pod nadkolem, sztukówka i po sprawie, same czujnki są raczej trwałe tam jest tylko magnesik więć nie bardzo ma się co zepsuć.
Nie magnesik, tylko rdzeń ferrytowy, z nawiniętą cewką. Na forum toyoty można znaleść temat jak sobie zrobić taki czujnik. Do cariny kosztował w aso 800zł.
Akurat chłopaki mają rację siedzi tam jednak magnesik.Miałem niestety okazje w zeszłym tygodniu wyciągać uszkodzony czujnik abs i na 100% jest tam magnes.
