[P12/WP12] Mechanizm wycieraczek - patent ?
silver
Witam kolegow i kolezanki,
Ostatnio mam problem z mechanizmem wycieraczek - otoz wypada mocowanie ramienia z trzpienia jak na zalczonym ponizej zdjeciu... problem jest taki, ze po wcisnieniciu ramienia na trzpien pojezdzi sie pare miesiecy i jest spoko ale za jakis czas znowu to wypada - trzeba sciagac wycieraczki i plastiki z podszybia rozebrac zeby dostac sie do mechanizmu
macie jakis pomysl, zeby ramie wycieraczki nie wypadalo... czy pozostaje kupno calego mechanizmu ?
dzieki za info :)
Można jakiś lekko ściśnięty nit dać z podkładkami. Albo śrubkę i delikatnie zaklep gwint od strony nakrętki.
A tak przy okazji jaki jest u Was luz na ramionach wycieraczki? U mnie 2,5-3 cm, ale pierdolnik za to odpowiedzialny znalazłem.
  • 2 miesiące temu...
dzieki za info :)
Mnie tez przed kilkoma dniami dopadł ten sam problem z wycieraczkami. :(
Nawierciłem w trzpieniu otwór przegwintowałem, nawierciłem otwór w platyku i połączyłem śrubką.
Wycieraczki smigaja jak nowe;)
Polecam użyć nakrętki z plastikowym kołnieżem, tzw. samokontrującą. Będzie pewność że sięnie odkręci, a można zawsze zostawić lekki luz, aby się to nie zatarło.
Albo opalarką to potraktować <tylko nie za mocno > i zaklepać delikatnie główke. roboty na pół godziny . u mnie w p11.144 takie coś funkcjonuje już 3 miesiąc i jeszcze nie spadło.
