Gość patryk.j Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Witam. Otóż w moim nisanie sunny N14 padł przepływomierz. Wymieniłem go i wydawało się , że będzie wszystko oki a jednak nie chciał odpalić ( wtryski nie podawały paliwa), sprawdziłem bezpieczniki i okazało się ,że mam spalony bezpiecznik engine cont. Nie jest on standardowym bezpiecznikiem więc ponownie połączyłem blaszki w środku i zapalił, chodził dobrze. Następnie wymieniłem akumulator bo już miał swoje lata i nie trzymał. Po wymianie akumulatora zauważyłem , że na postoju pobiera mi prąd i rozładowuje kwacha. Praktycznie po 15 godzinach nie mogłem zapalić (akumulator sprawdzony jest dobry). Kupiłem miernik i sprawdziłem ładowanie 14,4, natomiast pobór prądu na postoju 0,45A, wydaje mi się , że bardzo dużo. Po kolei odłączałem bezpieczniki i sprawdzałem wartość na mierniku, bez zmian. Dopiero jak odłączyłem bezpiecznik engine cont na mierniku spadło do 0,04A. Zostawiłem auto na noc bez bezpiecznika i wszystko oki, kwach nie rozładowany. Może ktoś miał taki problem co robić, gdzie szukać problemu, za co on jest odpowiedzialny ten bezpiecznik. Bez tego nie zapali. Proszę o pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komprez Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Wydaje mi się że to ma zwiazek ze sterowniem wtrysków. Na wtryskiwacze idzie osobna linia zasilania sterowana poprzez ECU (tranzystory darlingtona) i to one moga byc uwalone, wypnij gniazdo od ECU i zmierz pobierany prad. Jesli spadnie po wypnieciu masz do wymiany wlasnie te tranzystory (4sztuki) Koszt rozny max 10zl za szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk.j Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Witam. Dzięki za odpowiedz. W piątek odłączę ecu i sprawdzę czy spad pobór. Dam znać o rezultatach. Witam. Dzisiaj właśnie odpiąłem ECU i na moim mierniku pobór prądu spadł z 0,45A do 0,05A to już jest oki. Tylko co dalej wymieniać całe ECU, którego nie znalazłem na allegro, czy wymieniać te tranzystory. Gdzie je kupić. Obawiam się że sam tego nie wymienię. Auto jeździ, tylko wkurza to rozładowywanie akumulatora. Proszę o poradę. Witam. Problem rozwiązałem sam. Ecu robiło zwarcie. Przepalona ścieżka i dioda. Trochę precyzyjnego lutowania, wymiana opornika i diody 10 zł i wszystko gra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
