Gość damiano1718 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 nie dochodzi mi minus przy otwartych drzwiach i zapalonych swiatlach, chodzi mi konkretnie o ta piszczałke( sygnal dzwiekowy) moze ktos z was wie gdzie te kable ida? bo plus dochodzi cały czas a minusa wogóle nie ma:( przy otwartych drzwiach i zapalonych swiatlach, i swiatelko sie nie zapala w srodku jak otwieram drzwi kierowcy! masa( kabel zielony z 2 paskami siwymi! jak sie do tego zabrać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 podejrzewam przełącznik pod kierownicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz... Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 nie dochodzi mi minus przy otwartych drzwiach i zapalonych swiatlach, chodzi mi konkretnie o ta piszczałke( sygnal dzwiekowy) moze ktos z was wie gdzie te kable ida? bo plus dochodzi cały czas a minusa wogóle nie ma:( przy otwartych drzwiach i zapalonych swiatlach, i swiatelko sie nie zapala w srodku jak otwieram drzwi kierowcy! masa( kabel zielony z 2 paskami siwymi! jak sie do tego zabrać? Ja poszukałbym przyczyny jak otworzysz drzwi to na słupku masz przycisk i on właśnie podaje mase na żaróweczke.Z pewnością jest zaśniedziały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 do włączniczka nie była wogóle podpięta kostka! podpiełem ale wogóle zero reakcjii, nic kompletnie jak było tak jest dalej! a o jakim przełączniku mówicisz DINO? bo kabel wchodzi gdzies do kostki na dole pod bezpiecznikami na dole koło lewej nogi! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz... Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 A sprawdź jeszcze przy drugich drzwiach.Generalnie jak dotkniesz ten przewód przy słupku do masy to powinno zapalić się światełko.Wiem że handlarze czasami w przerabianych anglikach wypinają przewody,żeby po otwarciu drzwi pasażera nie włączał się brzęczyk zapalonych świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 hmmm... światelko mi dziala na wszystkich drzwiach , tylko od kierowcy jak otwieram t mi nie działa! i co teraz? które kable tam zetknac zeby sprawdzic? moze ktos sie orientuje jak wyglada instalacja tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
