Gość wega67 Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Witam, mam taki problem, dzisiaj po odłączeni krańcówek pojawił się problem z centralnym zamkiem, tak więc Gdy nie ma kluczyka w stacyjce centralny nie łapie, alarm się uzbraja bez blokowania drzwi. Wsadzam kluczyk minimalnie jakieś 1,5 cm w stacyjkę centralny zamyka drzwi. czy mogło coś się popsuć ?? czy NATS zgłupiał ? alarm jest od nowości z fabryki. Jest też problem z lampeczką na podsufitce, a więc po otwarciu drzwi nie zapala się ona < ustawiony przełącznik jest dobrze, czyli otwieram drzwi powinno się zapalić, niestety tak się nie dzieje.. Proszę o pomoc, gdyż nie mogę samochodem nigdzie wyruszyć otwartej Almy nie pozostawię Jeszcze dodatkowo dodam: po przełączeniu lampki w podsufitce na ciągłe świecenie lub jej wyłączenie alarm normalnie działa Lecz po włączeniu na "otwieram drzwi zapala się światło w podsufitce" alarm się uzbraja ale cetralny zamek nie działa, gdzie może być zwarcie ?? bo chyba tak to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nisstor Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Sprawdź ten włącznik światła w podsufitce są słabej jakości i często nie kontaktuje. Przełącz włącznik w pozycje "zgaszone" i jedź bo piszesz że w tej pozycji daje się uzbroić alarm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wega67 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Sprawdź ten włącznik światła w podsufitce są słabej jakości i często nie kontaktuje. Przełącz włącznik w pozycje "zgaszone" i jedź bo piszesz że w tej pozycji daje się uzbroić alarm No tak, wszystko fajnie tylko nadal gdzieś jest zwarcie, chyba zrobię nową instalację z akumulatora, dam włącznik krańcowy i podepnę się pod podsufitkę, razem z podświetleniem ledowym pod drzwiami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
