nierównomierna praca silnika 1.9dci
voyager1956
Powodów jest wiele . Ja miałem dwa i tym chcę się z kolegami podzielić ,może się przyda.
Pierwsze to żenione paliwo - jeżeli zjawisko występuje po zatankowaniu paliwa to sytuację ratuje albo spuszczenie paliwa albo dodatek do wtryskiwaczy
Drugi przypadek jest trudniejszy do wykrycia - samochód jedzie jak po tarce i wyczuwa się brak mocy silnika - u mnie było to, że pękł przewód na wtyczce wtryskiwacza, ponieważ jest tam temperatura to izolacja robi się sztywna i przewód pęknie bez widocznego przerwania izolacji przy wtyczce ale wewnątrz przerwie się i raz styka raz nie - ratunkiem jest wymiana wtyczki z częścią przewodu na odcinku sztywnej izolacji
slyszałem zeby nic nie lac do paliwa tj zadnych dodatkow ponoc te silniki 1,9 sa bardzo wrazliwe na te add'ony ale jak sam napisales czasem nie ma innego wyjscia
dodając środek czyszczący do wtrysków nie zaszkodzimy silnikowi, żenione czort wie czym paliwo dostaje wcześniejszego zapłonu niż powinno i stąd to tańcowanie
Po co ci fotka , wtryskiwacze znajdziesz bez problemu i wtyczki przy wtryskiwaczach też . Ja tą usterkę wykryłem po ciemku .jak zaiskrzyło tuż przy wtyczce i stąd ta ,,mądralowatość'
Po zmianie wtyczki ,bo za blisko była przerwa żeby to podlutować , praca silnika wróciła do normy
jaki koszt tych wtyczek wrazie co? slyszalem od kumpla co ma lagune 2 ze nnie rowna praca silnika u niego skonczyla sie na wymianie wtryskiwaczy
Poprzedni post pisałem dość późno i trochę mnie "przyćmiło".
Teraz zaskoczyłem o których przewodach mówisz, ale i tak ich u mnie nie widać - chyba że zdejmę osłonę plastikową.
Ale Twój przypadek też trzeba brać zawsze pod uwagę. Dzięki za tak cenną informację.
4 wtyczki kosztowały mnie 200 zł aż mnie o ścianę rzuciło ale mus to mus , lepiej kupić na allegro całą wiązkę za też 200 zł - p12 ma tą zaletę, że wszystkie przewody po rozpięciu wtyczek można wyjąć i dokładnie obejrzeć cała instalację .
Kolego mirekg9 , bez zdjęcia plastykowej pokrywy silnika nic nie zobaczysz , po metalowych przewodach dojdziesz gdzie są wtryski
Wtryski to jak wiecie drogi interes, ale można je osłuchać stetoskopem lekarskim ( takie coś co lekarz czasami trzyma na szyji, w aptece kosztuje około 15zł ) , wyjmujesz słuchawkę , w to miejsce wkładasz cienką rurkę metalową , i dotykasz każdego wtrysku , jak go słychać równomiernie - to pracuję , jak nie, to nie pracuje - zawsze to taniej niż od razu lecieć do mechanika , na allegro to chcą po 200 zeta za wtrysk a i tak nie ma pewności czy kupisz dobry
