Gość ricop01 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Witam mam taki dziwny problem podczas włączania kierunkowskazów słychać pikanie takie jakieś dziwne jak przy czujnikach cofania było Gdy włączam kierunkowskaz w prawo słychać tylko pojedyncze piknięcie a gdy włączam kierunkowskaz w Lewo słychać co chwile jednostajne pikanie i nie jest to dźwięk włączonych kierunkowskazów bo go też słychać. Spotkał się już ktoś z takim "Pikaniem" ?? nagrałem dźwięki z mojego auta w tle słychać jak mówię w którą stronę włączyłem kierunkowskaz a oto odnośnik do strony : http://ulub.pl/3UNDPxKD1Z/nagranie-3 Ten dziwny dźwięk słychać jakby gdzieś spod kokpitu gdzieś spod zegarów lub w okolicach -gdzieś z pod kierownicy , w każdym bądź razie jest to od strony kierowcy mam nadzieje że pomożecie mi rozwiązać tą dziwną sprawę pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 moim zdaniem gdzies jest przebicie i komp odczytuje to jak większe obciążenie układu, tak jak wtedy, gdy podpięta jest przyczepa. (wtedy ma tak pikać wg. instrukcji) Żarówki masz odpowiednie wsadzone? (choć w sumie innych sie nie da tam wsadzić ) Kierunki działają normalnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ricop01 Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Żarówki są oryginalne kierunki działają normalnie z początku myślałem że to daje mi znak że mam przepaloną jakąś żarówkę ale gdy oglądałem samochód z zewnątrz wszystkie działały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afghan Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Mam taką samą sytuację i dźwięki są takie same jak na załączonym pliku dźwiękowym. Różni się tylko tym, że gdy włączę kierunek w lewo w przyczepce świecą sie dwa kierunki jak w awaryjnych, a biorąc kierunek w prawo w przyczepce nic się nie świeci. Myślałem, że może są jakieś kable po zamieniane i jak biorąc kierunek w lewo sa awaryjne to włączając awaryjne będzie się działo co innego, ale wciskając światła awaryjne to takie też się świecą w przyczepce. Dodam, że światła hamulca i włączonych świateł są prawidłowo. Nie wiecie jak to naprawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Wygląda na to że we wtyczce przyczepki oba kierunki masz podpięte pod lewy kierunkowskaz lub brak odpowiedniej masy albo przegniłe piny. Dla sprawdzenia, podłącz jakąś inną przyczepkę. Jeśli będzie tak samo, to gniazdo w samochodzie. Jeśli masz sygnał dźwiękowy-piszczenie, to jest ok. Tak powinno być. https://www.google.pl/search?site=&source=hp&q=wtyczka+przyczepki+schemat&oq=wtyczka+przyczepki&gs_l=hp.1.1.0i10j0j0i22i10i30l3j0i22i30l3j0i22i10i30j0i22i30.2469.8141.0.14157.18.11.0.7.7.0.391.1750.0j2j5j1.8.0....0...1c.1.25.hp..3.15.1938.Y66lf0UYqVs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afghan Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Podłączałem inne przyczepki, we wszystkich jest tak samo. W takim razie to pewnie gniazdo w samochodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
