poziom płynu chłodzącego
Gość muflonik
Przejechałem ok 5 tys km Primerką i chyba nic nie ubywa. Od początku jednak płyn w tym dosyć dużym zbiorniku osiągał poziom lekko ponad minimum. W sumie wystraszyłem się, że tam nic nie ma bo ten zbiornik dosyć głęboki, ale według miarki na nim to jest ponad minimum (jak się patrzy z góry to prawie same dno). Po odkręceniu korka od chłodnicy płynu jest full. Czy zostawić tak jak jest czy dolać płynu przynajmniej na połowę min/max? Jak objawia się to później w Primerkach? Nadmiar jest wydmuchiwany przez jakąś rurkę? Nie znam się na tym kompletnie, ale mając kiedyś Kia Sportage borykałem się z takim właśnie asekuracyjnym problemem, a okazało się, że kompletnie bez potrzeby gdyż nadmiar za każdym razem auto wypluwało i dalej było minimum a pod korkiem chłodnicy full.
Mowa o aucie z silnikiem benzynowym.
Pzdr
Cały czas na tym poziomie minimum. Zostawić tak jak jest i kontrolować? Zastanawiam się bo zima idzie, a większa ilość płynu pewnie spowoduje szybsze rozgrzewanie się silnika, ale mogę się mylić. Po prostu pamiętam sytuacje z Kia gdzie wlewałem jak głupi i martwiłem się, że uszczelka pod głowicą itp a okazało się, że ten typ tak ma i jak nie schodzi poniżej MIN to jest ok, a zalewało się MAKS tylko po to żeby poziom pod korkiem chłodnicy się zwiększył a każda nadwyżka leciała rureczką pod auto :)
Wycieki będzie widać na zimnym silniku , na ciepłym płyn wyparuje z miejsca wycieku i szukaj wiatru w polu . Miałem w p12 1.9dci to podciekało spod uszczelki termostatu
No tak tyle, że ja nie wiem czy to tak zostawić czy dolać. Nie dolewałem w Primerze nigdy, więc nie wiem czy są wycieki. Pytanie czy po prostu się tym przejmować czy nie skoro nie ubywa poniżej MIN.
Posmarowałem czerwonym silikonem uszczelkę termostatu i problem zniknął , na razie dobrze obserwuj co się z płynem dzieje , dolej na połowę i jak ubędzie szukaj wycieku
Wlej Prestone'a jest mieszalny ze wszystkimi, stan powinien być mniej wiecej na polowe. Jęsli będzie za mało podciśnienie z chłodnicy go zassie, jeśli za dużo ciśnienie wydmucha do zbiornika wyrównawczego.
Posprawdzaj szczelność samej chłodnicy, jeśli gdzieś po wężach ucieka płyn to będzie widoczny biały nalot.
