Gość vandmac Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Witam wszystkich, to mój pierwszy post, od niedawna mam Primerę P12 1.9dCi rok 2006 Mam taki oto problem: Nie mogłem dzisiaj otworzyć samochodu z pilota (nawet nie mignęły światła, że się otwiera). Jak kliknąłem na kluczyku zamykanie to światła migną. Otworzyłem samochód kluczykiem manualnie przy klamce. I wtedy wkładam kluczyk do stacyjki, a tu niespodzianka - zegary się nie zapalają. Rozrusznik nie kręci. Dioda między innymi od akumulatora się pali. Światła mogę włączyć, ale kierunkowskazy już też nie działają. Próbowałem z zapasowym kluczykiem i jest to samo. Nie mam pojęcia co się stało, czy ktoś ma może jakiś pomysł ? Będę wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 W kluczyku uszkodzony mikrowyłacznik . miałem podobnie , sprawdź z kluczyków zapasowych , jak nie masz to daj kluczyk do naprawy a potem zobacz i podaj na forum będziemy szukać razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vandmac Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 W kluczyku uszkodzony mikrowyłacznik . miałem podobnie , sprawdź z kluczyków zapasowych , jak nie masz to daj kluczyk do naprawy a potem zobacz i podaj na forum będziemy szukać razem Z kluczykiem zapasowym też próbowałem - jest to samo. A może zaprogramować kluczyk ? według wskazówek, które znalazłem na forum ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Tak miałem z zapasowymi kluczykami zamykał a nie otwierał. przyczyna wciskanie kluczyka paznokciem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vandmac Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Tylko czy to na pewno sprawa tylko kluczyka ? skoro otworzyłem samochód manualnie i nie mogłem odpalić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Spróbuj , mnie też się na przyszłość przyda , z tego wynika że nie rozbraja immobilizera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 A ja myślę, że po prostu zrobiło się zimno i akumulator podziękował za współpracę. Odłącz klemy, podłącz go pod prostownik na kilkanaście godzin i ogarnij czy zakręcił chociaż po tym zabiegu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Nie spróbujesz ,się nie dowiesz może tak jak kolega podpowiada sprawdź akumulator Ponieważ nie masz pewności co do kluczyka , znajdź magika od dorabiania kluczy samochodowych , oni mają urządzonka do ich sprawdzania , w międzyczasie podłącz akumulator niech się ładuje . Jak przyjdziesz od magika to akumulator będzie prawie gotowy do współpracy , napisz z jakim efektem .Potem pomyślimy dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vandmac Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi - będę działał, jak tylko coś będę wiedział dalej to oczywiście napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 (edytowane) Na 99,9% aku, jakby było coś z immo w kluczyku to kontrolki normalnie sie zapalają + nie gaśnie symbol czerwonego kluczyka na desce. A po kręceniu kluczem słychać pyknięcia z przekaźników. Ładuj aku i sprawdz wieczorem co będzie, a 300zł miej w pogotowiu na nowy. Jak będziesz odpalał pamiętaj żeby wszystkie odbiorniki prądu były wyłączone. Dlatego też założyłem światła do jazdy dziennej, bo na krótkich dystansach w zimę ten alternator nawet nie da rady naładować. Kolejna sprawa, że to diesel a on potrzebuje dużo więcej prądu na rozruch + podgrzanie świec. Edytowane 14 Listopada 2011 przez krajesiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vandmac Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Byłem jeszcze raz zobaczyć w samochodzie i teraz to nawet żadna dioda się nie zapala, żadne światła również nie działają. Wieczorem podłączę akumulator do ładowania i jutro zobaczę co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 To jak nić wskazuje na akumulator , daj znać jutro będziemy ten temat obserwować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 (edytowane) Podbijam stawkę, że to na 100% akumulator. Nie masz może miernika żeby sprawdzić jakie masz teraz na nim napięcie i natężenie? Edytowane 14 Listopada 2011 przez krajesiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vandmac Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Podbijam stawkę, że to na 100% akumulator. Nie masz może miernika żeby sprawdzić jakie masz teraz na nim napięcie i natężenie? Niestety nie mam miernika ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 podlacz sie do innego auta i go podladuj , jak koledzy mowia na bank aku na zime warto kupic nowy jak masz problem przy -1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vandmac Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Witam wszystkich jeszcze raz. Sprawa sie wyjaśniła. Była to kwestia akumulatora. Podładowałem go i jest OK. Swoją drogą akumulator jest chyba trochę za mały jak na ten pojazd (samochód kupiłem pół roku wcześniej). Akumulator ma parametry 480 EN 62AH 12V. Chyba jakiś bezfirmowy. Ma napisy Unipart i Samson. Data produkcji to wrzesień 2006. Swoją drogą od miesiąca jeżdżę głównie po mieście. wcześniej 4/5 to były trasy. Po prostu biedak się wyładował. Nie chcę czekać na przykre niespodzianki, więc jutro kupuję nowy aku. O parametrach 760 EN 77AH. Centra Futura. Mam nadzieję że nie będzie więcej problemów. Dziękuję wszystkim za pomoc. P.S. Mam jeszcze problem z radiem - jak wyjadę za miasto to gubi fale - nawet radio zet czy rmf nie odbiera jakieś kilkanaście kilometrów za miastem. Ale chyba otworzę nowy wątek na forum, bo ten dotyczył czegoś innego. POZDRAWIAM WSZYSTKICH właścicieli Nissana (szczególnie Primery) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotro29 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Witam 62 AH 480 EN mam w 2,0 benzyna /jenox/ Sprawdź w aku poziom elektrolitu i stan naładowania, w razie potrzeby dolej wody destylowanej, od 2006 roku mogło dużo wyparować i ładuj małym prądem. właśnie niedawno tak miałem i po paru dniach ładowania małym prądem aku w pełni sprawne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 wybrales bardzo dobry aku centra futura nie ma co szczedzic czy ratowac aku bo sie to zemsci zima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Z tyłu radia jest wtyczka antenowa sprawdź czy się nie wysunęła , potem sprawdź przejście z anteny do tej wtyczki a na końcu sprawdź antenę może przerdzewiała i czas ją wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Nie polecam tej centry ,,,miałem w mało coprawda jeżdżonym aucie i nie trzymał ,,, co prawda wymienili na nowy i ten też ma problemy po jeżdzie autko postoi troszkę tydzień 2 i buuuu założyłem stary z innego auta i po takich samych czasach odpalał bez problemu ,,, no nic masz gwarancje to pilnuj i nie bierz faktury ,,,, dłuższa gwarancja na normalnego użytkownika ,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Czyli jednak się sprawdziło, że to akumulator, co do radia to zależy gdzie mieszkasz. W moich stronach jest kiepsko z powodu braku nadajników radiowych,za to jak jeżdze po wawie mam wszystkie stacje bez zakłóceń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
