tykanie z pompy i kontrolka oleju.
wytryh
witam, jakiś czas temu zmieniłem olej, filtr oleju i od tej pory po zapaleniu zimnego auta kontrolka oleju gaśnie po ok 4-5 sekundach i do tego przy lekkim mrozie po odpaleniu silnik bardzo głośno pracuje (klekot), jak się trochę rozgrzeje to już ok.
Druga sprawa to że z pompy wtryskowej dochodzi takie szybkie głośne tykanie raz po raz przerywane na ułamek sekundy. Po zgaszeniu silnika tez jeszcze chwilę słychać ten dźwięk. Spotkał się już ktoś z tym? pozdro
Jaki załóżyłeś filtr oleju? Ja kiedyś po założeniu filtrona też miałem problem z kontrolką oleju - długo gasła po odpaleniu a czasem potrafiła zgasnąć i z nów na chwile się zapalić. Jak zakładam inne filtry (knecht, bosch) wszystko jest ok. Problem jest w tym że filtr powinien mieć jakiś zawór zwrotny czy coś takiego. Jeśli chodzi o klekot to nie wiem. Jak silnik jest zimny to zawsze troche głośniej chodzi. A jaki olej wlałeś? półsyntetyk/minerał?
Jesli chodzi o pompe to u mnie też podczas pracy silnika z pompy dochodzi rytmiczne cykanie, co jakieś 3-4 sekundy. Ale słychać to tylko po otwarciu maski i nachyleniu nad silnikiem. Dodatkowo u mnie po włączeniu zapłonu bez włączania silnika z pompy dochodzi jednostajne syczenie. Nie wiem co to jest nie zagłębiam sie w te dźwięki i przyjmuje że tak musi byc. Nic złego sie nie dzieje.
filtr oleju filtrona, olej półsyntetyk GM ( co do filtrów to gadałem z kumplem, który prowadzi sklep motoryzacyjny i mówił, że byli na wycieczce w fabryce filtrów i wszystkie czołowe marki są robione w jednej fabryce i z tych samych kartonów więc man czy filtron jeden HU>>>)
A te bzyczenie słychać tylko przy otwartej masce. pozdro
Nie wiem gdzie to jest robione w każdym razie nie mam dobrych wspomnień z filtronem choć niektórzy go chwalą i cenowo też nie jest tani.
Co do oleju to wlej następnym razem jakiś inny np. castrol, mobil czy polecany na forum valvoline.
