Gość leszekb Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Witam jaki element odpowiada w silniku td za opóźnienie przyśpieszenia ? po dodaniu gazu mam od razu szarpnięcie a nie płynne wkręcanie na obroty, podobnie przy zdjęciu nogi z gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 A nic nie ruszales przy nastawniku pompy wtryskowej. Swieci sie check. Zobacz czy sitko to w kroccu doprowadzajacym paliwo do pompy jest czyste. Musisz sprawdzic czy sie gdzies nie zapowietrza. Przeczysc spray kontaktem kostke na pedale gazu moze tam sie dostala wilgoc . Jesli dalej bedzie tak samo to trzeba bedzie sie zabrac za pedal gazu tzn sprawdzic opory i napiecia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszekb Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 nic nie było robione przy nastawniku, zauważyłem że dłużej kręci przy odpaleniu na ciepłym niż na zimnym, check sie nie świeci filtry wymienione niedawno tak sobie myślę żeby wyczyścić te dwa sitka w pompie które się znajdują tj na doprowadzeniu i zawór kąta wtrysku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Na sitku doprpwadzajacym pa;iwo przeczysc. To na zaworze to zostaw jak CI nie wywala bledu 21. . Jak krecisz dluzej na goracym to najpierw sprawdz czujnik temp silnika zeby wykluczyc ewentualnie remont pompy . Zrob jeszcze autodiagnostyke moze jakis stary blad sie odezwal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszekb Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 odnośnie czujnika temp to jest ten z jednym przewodem tak ? on idzie i na wskaźnik i do kompa a ten drugi czujnik na dwa piny to jest od wentylatorów ? muszę i tak zmienić tę górną uszczelkę na pompie bo poci się delikatnie wtedy wyczyszczę bo mam już 220 tyś a na pewno nikt wcześniej tego nie zrobił. Zastanawiam się po co polewają pompę w góry zimną wodą gdy nie chce odpalić ? co tam trzeba uszczelnić itp na czym jej remont polega, mam schemat pompy ale nic takiego nie widzę tam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Chodzi o ten dwupinowy. On jest tez miedzy innymi od wentylatorow. Jak sciagniesz wtyczke od tego czujnika to wentylatory maja sie zalaczyc. Tylko potem musisz wykasowac blad .Chodzi o ten oring nr 51 na schemacie pompy. Jeszcze jedno. Czujnika temperatury silnika sie nie czysci tylko sprawdza opor i jesli wartosci odbiegaja od normy to sie go wymienia . Zrobiles autodiagnostyke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszekb Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Dziękuję za porady :-) dziś biorę się za pomiary tegoż czujnika, masz może jakieś wykres jak się zmienia opór do temp.. po jego odłączeniu wentylatory się uruchamiają no ale może fałszywe info daje do kompa... Bo wskazówka jak stoi na połowie skali a nie jak podchodzi do góry to już wentylatory się potrafią załączyć... czyli tak jakby to trafna sugestia z jego sprawdzeniem ew. wymianą. Tak popatrzyłem, że te auta jak się sypia to wszystko po kolei ehhh :-) ostatnio czujnik ten jednopinowy mi padł ( wariował... coś nie łączyło w środku ) , wtrysk sterujący który naprawili mi wysyłkowo gdzieś na dole polski, czujnik oleju puścił olej, ostatnio w niedzielę musiałem wyczyścić kostkę stacyjki i przygiąć blaszkę bo nie odpalał... już nie wiem sam czemu mam tyle serca do tego p11 td. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Bo my kochamy swoje dieselki. Nowe auta tez sie sypia i wtedy koszty sa niewspolmiernie wyzsze. To wcale nie musi byc niesprawny ten czujnik dwupinowy. Sciagajac wtyczke z czujnika i jak sie wlacza wentylatory tak sie miedzy innymi go sprawdza.Ale zeby stwierdzic czy jest dobry nalezy sprawdzic jego opor. Wiesz jak sie sprawdza opor . Pomierz opor jaki jest na zimnym silniku i na zagrzanym i w jakiej temp. na zimmnym silniku mierzyles. Wykres masz na stronie 69 pliku ec cd20 manuala do p11.144. Tam tez masz wartosci oporu. Chociaz masz . przy minus 10 stopniach -7-11.4 kilooma , przy +20 - 2,1-2,9 kilooma , przy +50 stopniach -0,6-1 kilooma , przy 90 stopniach - 0,23-0,26 kilooma. Musisz zwrocic uwage na to ze opor wzrasta jak temp silnika maleje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszekb Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 czujnik temp jest ok. Mam pytanie gdzie najlepiej kupić uszczelkę górnego dekielka pompy ? czy jest to ta 67/29 ze schematu czyli nr 2 461 015 008 ? czy nasza pompa to jak w tym schemacie 0 460 404 985 - Distributor-type fuel-inj pump - VE4/10E2250R510-1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Leszek. Osprzet maz BOscha. tak?. Jesli tak to bedzie ta uszczelka .Ja zamawialem w sklepie . Moze masz blisko do jakiegos pompiarza . Jesli nie bedzie osobno to moze byc w komplecie z ta druga pod nastawnik. Obie powinny kosztowac okolo 20 zl. Co sie tyczy numeru tej pompy to nie jest numer pompy do naszego autka. Numer pompy do naszej primery to VE4/10E 2200L736. . Tamten numer to jest numer pompy do golfa. . Zwoc uwage na cyfry po 10E . Sa to obroty na minute. , a takze na litery po obrotach R-obroty prawe i L-obroty lewe . Wlasnie tym sie rozni nasza pompa od tej na schemacie . Ale nastawnik jest ten sam i uszczelki beda pasowac tez . Zeby wymienic ta uszczelke trzeba bedzie wykrecic taka srube z lbem trojkatnym . Ja ja odkrecalem nasadowa 7mm . Trzeba lekko nabic . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszekb Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Witam mam jeszcze jedno pytanie :-) sitko na przewodzie doprowadzającym paliwo to jest w tej większej śrubie tam na dole pompy przy rozrządzie bliżej, tam co wchodzi przewód od filtra ? bo ten zwór na obudowie górnej nastawnika to w sumie tylko przelewowy jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
