za niskie obroty na biegu jalowym
Gość tmijalski
Dzień dobry
Jestem posiadaczem Primery P11 z 2000roku z silnikiem diesla. Od pewnego czasu zauważylem, że obroty na biegu jałowym są coraz niższe, obecnie około 700 obr/min. Dodatkowo teraz gdy mamy na zewnątrz niższe temperatury a silnik jest jeszcze zimny obroty chwilowo porafią zejść do ok. 600 obr/min. Proszę poradźcie mi co można w tej sprawie zrobić. Może jest jakaś śruba regulująca obroty, może trzeba coś przeczyścić. Jeśli ktoś się na tym zna to proszę pomoc.
znaleźć drugi czujnik temperatury lecz nie ten co pokazuje temperaturę na tablicy, jeżeli silnik pracuje równo, prawdopodobnie z tego czujnika komputer nie odczytuje wartości oporności i nie steruje dodatkową dawką paliwa dla zimnego silnika
Jak nie pomoże to pisz będziemy dalej szukać
Na zimnym powinny być troche wyższe. U mnie na zimnym jest. ok 700 ale trwa to tylko chwile i szybko opadają na 600. Wydaje mi sie że to prawidłowe wartości, nic złego sie nie dzieje a jeżdze już 4 lata. Może być również wytarty potencjomwtr przy pedale przyspieszenia.Jest tam regulacja obrotów i mozna je podnieść ale to ostateczność. Trzeba najpierw sprawdzić inne rzeczy jak kolega wcześniej pisał.
A napisz moze jakie obroty byly dawniej . Czy te obroty te okolo 700 sa tez jak sie silnik zagrzeje . Mozesz sprawdzic ten czujnik o ktorym pisal voyager nie zaszkodzi .Czy zrobil sie slabszy. Czy zaobserwowales zwiekszone zuzycie paliwa ( ale nadmierne bo teraz jak jest zimniej to bedzie palil wiecej)
