szalejący prędkościomierz p11 2.0td
Gość mangusta
Od dłuższego czasu mam problem z prędkościomierzem mianowicie wskazówka lata jak opętana w pełnym zakresie zegara.Nasila się to podczas przyspieszania , jak odpuszczę gaz to się uspokaja dodatkowo towarzyszą temu wahania obrotów biegu jałowego 600-900 obr/min.Nie wiem z której strony zacząć szukać a na samą myśl o elektryce w samochodzie dostaje drgawek.Może ktoś ma pomysł gdzie szukać?
na początek wyjmij licznik i przeczyść wszystkie styki i posprawdzaj luty.
możesz jeszcze rozpiąć i przeczyścić styki w kostce na kablu podającym sygnał ze skrzyni.
a czy te wahania obrotów to są na liczniku czy silnik tak faluje ??
silnik faluje
najciekawsze dla mnie jest fakt , że wskazówka szaleje na biegu jałowym i w momencie przyspieszenia a jak zdejmę nogę z gazu w czasie jazdy wszystko się normuje.
zacznę od skrzyni ale dopiero w sobotę bo w tyg. czasu brak
Kiedys przerabialem taki temat jeden kabel od czujnika w skrzyni sie urwal i raz kontaktowal raz nie i wskazowka skakala. Az calkiem sie urwal i licznik przestal dziala(urwal sie plus po stacyjce).
pomogło przeczyszczenie kostki i chodzi ok przy okazji odkryłem że poprzedni właściciel musiał mieć sporo problemów z elektryką w tym aucie tyle pozakładanych bajpasów w życiu nie widziałem jak coś się spitoli to w życiu nie dojdę co do czego :thumbsdown: No ale dzięki za podpowiedź
  • 6 miesięcy temu...
Gość damiano12
Witam, jestem tutaj nowy. pisze z zapytaniem czy w p11 97r sygnał przechodzi z abs-u? co może być przyczyną nie działającego prędkościomierza? taki już kupiłem ale nie wiem gdzie szukać problemu. Obroty chodzą tak jak trzeba, błędu w komputerze nie ma
nie z abs-u tylko ze skrzyni. Poszukaj kabelków wychodzących do góry z tylnej części skrzyni.
A co niby jak nie czujnik ma tam siedzieć? Łatwo znaleść go jest od góry w skrzyni i przychodzą do niego kable, znajduje się mniej więcej pod vacum pompą.
Gość damiano12
jak można ten czujnik sprawdzić? bo światło wstecznego też mi nie działa czy to może być spalenie wszystkich trzech czujników?
i kolejne pytanie. czemu przy szukaniu czujnika zawsze jest jeden i ten razem z abs-em? nigdzie nie mogę znaleźć tego palucha co jest przy skrzyni np od cofania.
a ze skrzyni to chyba tylko obroty zbiera a nie prędkość
obroty zbiera z silnika a prędkość ze skrzyni, licznik i wsteczny mają osobne czyjniki, a czujniki ABS są przy kołach.
Gość damiano12
jednak jest to ten czujnik tylko nie mogę go znaleźć gdzie go kupić. znacie może jakieś sklepy internetowe albo pod jaką nazwą szukać tego czujnika?
Ja kiedyś kupywałem do sunnego w serwisie nissana, dałem coś około 300zł.
Gość damiano12
dziękuję bardzo za pomoc
jednak musze jeszcze raz wrócić do tego tematu. wymiana czujnika nic nie pomogła. czy do skrzyni musi dojść jakiś prąd? bo zarówno czujnik cofania w skrzyni nie chodzi jak również ten impulsator i jestem bezradny. co w tym momencie zrobić gdzie szukać przyczyny?
może mieć jakieś powiązanie czujnik cofania z impulsatorem? że do nich prąd nie dochodzi?
A nie spalił ci się czasem bezpiecznik room lamp czy jakoś tak? Posprawdzaj bezpieczniki mi się kiedyś spalił i nie działał licznik.
  • 1 rok później...
odświeżę temat i u mnie tak jak u jednego z kolegów wyżej też miałem słabe przejśćie na kabelku od tego czujnika w skrzyni aż się w końcu urwał i licznik zamarł. umnie to był akurat ten czarny kabelek. od siebie muszę dodać że niedziałający licznik ma negatywny wpływ na pracę silnika. jak nie działa prędkościomierz to w pewnym zakresie obrotów i przy pewnej prędkości występuje szarpanie silnikiem.
To napraw kabelek, ecu silnika widzi że samochód stoi nie jedzie i nie daje odpowiedniej dawki paliwa.
naprawiłem . na pierwszy rzut oka nie było widać że jest przerwany bo koszulka była cała a w środku nie łączyło. dopiero jak poruszałem to pękło do końca i można było stwierdzić który kabelek jest do naprawy.
