instalacja by @krajesiak
krajesiak
To mnie zaskoczyłeś kolego jak Boga kocham... :/ Jak piszą, że są niższe ceny od 2 szt. to jak tą niższą cenę ogarnąć ?
Myśle, że zielone chyba byłyby odpowiednie na czerwonych mam początkowy mnożnik 2.3 a i przy 1.0 bar na wysokich potrafil zapetlic, musialem podkrecic na 1.2bara
Edytowane przez krajesiak
na początek podnieś ciśnienie aby zejść z mnożnikiem na końcu do 1, pokaż tą swoją mapę ;)
Na koncu mam mnoznik 1.1, cisnienie mam skrecone teraz na 1.2 bara - nie chce skrecac wiecej bo to nie działa zbyt dobrze na wtryski.
Z checia bym wrzucil ale mam tylko plik z ustawieniami bo jestem w delegacji bez auta i niestety nie moge zrobic screenow :/
Tak to wyglada w pliku z ustawieniami, niestety nie widac na nim zebranych map - moge powiedziec tylko ze na wyzszych obrotach sa delikatnie rozjechane..
bardzo to dziwnie wygląda, po co wycinałeś tą 1ms?? mówiłeś, że masz ciśnienie 1.2 a w programie jest 1, robiłeś po tym kalibrację
ten silnik nie ma dotrysków
Tak naprawdę to nie robiłem tego sam, za to sam ewentualnie probuje cos poprawić korzystając z mądrości sieci ..
Kalibracja była robiona na 1, wiem że to też błąd.
Boje się, że robiąc wszystko sam od początku nie podołam tematowi.. :(
na początek poczytaj instrukcję, jak już będziesz wiedział co i jak to dasz radę to nic trudnego, tylko trzeba troszkę się postarać, podniesieniem ciśnienie załatwiłeś jedynie sprawę braku wcześniejszych zapętleń i nic więcej, dobrze by było abyś podpiął fejsa i nagrał osc z jazdy, do tego ten soft co masz nie do końca jest gitt, mam nadzieję, że masz ISA wyłączone.
ISA wyłączone, w sterowniku firmware 7.5
Jak będe w domu to zrobie to i wrzucę.
DINO wytłumacz OCB, że ten silnik nie ma dotrysków.
na drugim scrinie masz zaznaczoną opcję Próg odcinania dotrysków 1.2ms, to jest nie potrzebne, bo ten silnik nie ma dotrysków
DINO przychodzi Ci na mysl dlaczego ta 1ms została wycięta?
Posty możesz usunąć.
pewnie przez to, że te silniki nie mają typowego cutoffa, równego 0ms, a zostawiają 0.60ms na wtryskiwaczach i niektórzy biorą to za dotryski, co nie jest prawdą,
Więc powinien zacząć od kalibracji i skasowania obydwu map, zebrania benzynowej i ustawiania od takiego mnoznika jaki wyrzuci mi po kalibracji
Podkręcać jeszcze ciśnienie na zavolaku? Do 1.3 czy 1.4 ? A przy obcinaniu dotrysków dać 0 ?
nie, na początek zostaw 1.2 i zrób kalibrację
daj jakieś zdjęcia co i jak pomontowane masz
parownik na dole auta niedaleko lewego koła, wtryski pojedyncze kilka - kilkanascie cm od kolektora, stag wiązką do dołu, butla w kole - powiem dziewczynie zeby zrobila foty czego moze, bo zeby zrobic zdjecie zavolaka trzeba byloby wejsc pod auto.
próg obcinania dotrysków przy ustawieniach zrobic na 0ms?
Wtryskiwacze w dalszym ciagu powinny byc jako Keihin a nie Hana? Najgorsze jest, że potem ja nie ogarnę tej korekty po obrotach - czarna magia dla mnie, znow jak włącze ISA to mi dowali po -40 a wiem ze to za duze wartości.
soft daj 6.x.x, wybierzesz w zakładce aktualizacja, wtryskiwacze zostaw Khaien, korektami po obrotach na razie się nie przejmuj,
1ms wycięta bo szarpał przy hamowaniu silnikiem, skalibrowany na nowo na acgassynchro 8, teraz jest chyba lepiej niż z tym garbem na początku
