instalacja by @krajesiak
krajesiak
jakoś to zaczyna wyglądać, jaki masz czujnik gazu?? bo temp,. prawie jak reduktora, na wolnych ustaw mnożnik i nie będzie szarpać, masz coś źle podregulowane,
ciśnienia ps-01, temperatury ten od staga, mam wszystkie weże + filtr w otulinach pcv dla lepszej termiki
Edytowane przez krajesiak
Tego niewiem ustawial mi to Nikodem z lpg-forum po nocy :) uważa, że tak to powinno tu wyglądać - zgadam sie z nim i postaram sie zeby zabral glos w dyskusji :P
nigdy nie wycinałem czasów i było gitt, dlatego mnie to dziwi i jaki jest tego powód.
ale czemu wolne mają taki mnożnik ....
w porównaniu z tym co było ;) to jest gitt.
@krajesiak, poza softem co zrobiłeś ?? tylko kalibracja po podniesieniu ciśnienia??
Z tego co wiem to tak jak mówisz, załadował soft od 8 i kalibracja na właściwym ciśnieniu - więc chyba moje czerwone hany wyrabiają..
Daj mi @ to podesle ci plik z ustawieniami, nie mam softu 8 wiec niemoge screena z ustawien wysłasz a tak sobie podejrzysz.
moja mapa z nissmo jeszcze jak miałem STAG-a
wyrabiają, poprostu poprzednik co Ci to zrobił dał du....y, bo tylko podniósł ciśnienie, mnie zastanawia tylko to wycięcie mnożnika jaki jest w tym cel, w dodatku jak mnożnik tak wysoko
jesli chcesz możesz sobie zobaczyć stronę z ustawieniami bo ja mam tylko screena z mapki z powodu braku wer.8 w 7.0.3 tego nie odpale.
A co do obcięcia dowiem się i napisze dlaczego tak jest..
w stosunku do poprzedniego, masz zmieniony typ wtrysku na Hanna RED, i ciśnienie z 1bar na 1.2 bara, przełączannie cylindra z 50 na 500, i próg zdjety na 0 z 500,
kalibracja poszła bez problemów??,
Tak. Ciepły start też włączony - nie?
Nikoś odpisał: "wyciecie mnoznika to to samo co wyciecie dotryskow . uwazam ze jest dobrze i nie ma co ruszac "
wiem, ze można wyciąć mnożnikiem albo w programie, tylko, że ten silnik nie ma dotrysków :)
a jeżeli dobrze jeździ to zostaw
Czyli pewnie podobnie :)
Uważacie, że powinien teraz spalić mniej?
zastanawia mnie sprawa, dlaczego tak się dzieje, nigdy nie spotkałem się z czymś takim, nawet na RED VALDEMARACH, MJ nie trzeba było nić wycinać, może jest jakiś babol w ustawieniach, np. napiecie obrotów
