[T30] Kompresja a problemy z odpalaniem zimnego silnika
perkozek
Witam, proszę o podzielenie się informacjami czy ciśnienie w silniku może być powodem problemów z odpalaniem T30 2.2L 114KM z 2002r?
Jaka powinna być prawidłowa wartość tego ciśnienia?
Mam sprawny akumulator, filtr paliwa, sprawdzone świece, ciśnienie w listwie wtrysków, podłączony był do komputera, staram się lać to "lepsze" paliwo - generalnie wszystkie opinie jakie uzyskuję od mechaników wskazują konieczność sprawdzenia wtrysków.
Problemy polegają generalnie na gorszym odpalaniu przy niższych temperaturach (od 4C w dół). Odpalam za 3, 4 czasem 6 razem, dłużej grzeję świece, jak jest naprawdę zimno to nie odpalę, albo wcześniej rozładuję akumulator. Tu jest z poprzedniej zimy sytuacja http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/71578-stara-historia-z-odpalaniem/page__fromsearch__1
Natomiast problem w lecie w ogóle nie występuje.
Do sedna. Dziś byłem w serwisie diesla zapytać jak i za ile można sprawdzić wtryski i Pan mi powiedział, że powodem powyżej opisanych problemów może być nieodpowiednia kompresja.
Problemy polegają generalnie na gorszym odpalaniu przy niższych temperaturach (od 4C w dół). Odpalam za 3, 4 czasem 6 razem, dłużej grzeję świece, jak jest naprawdę zimno to nie odpalę, albo wcześniej rozładuję akumulator. Tu jest z poprzedniej zimy sytuacja http://forum.nissank...__fromsearch__1
Może być nieodpowiednia kompresja - miał rację. Pamiętam, że w moim Renault 19 też na wszelki wypadek zrobiłem test kompresji, bo ciężko palił. Ale wymiana świec żarowych pomogła...
A co do kompresji, to nie wiem ile ma być w silniku 2.2dCi, jak się nie mylę 24 bar, ale to dotyczy warunków normalnych, czyli temperatury 20oC. Jeśli ta sama ilość powietrza znajdzie się w temperaturze 0oC to ciśnienie wyniesie już tylko 22 bar. Może nie powinno mieć to znaczenia, gdyż w teorii w związku z niższą temperaturą powietrza i jego wyższą gęstością, powietrze trafiające do komór spalania powinno mieć większą masę... ale może jednak ma to znaczenie... nie wiem jak się projektuje rozruch w silnikach wysokoprężnych. To są tylko moje teoretyczne dywagacje.
Witam, tutaj znalazłem temat w którym piszą jakie jest to ciśnienie, jakie wychodzi podczas kontroli.
link
