Kpl. sprzęgło Laguna do Nissana
Gość Janekzet
Czy koło dwumasowe ze sprzęgłem od Laguny pasuje do Nissana. Poszczególne elementy zestawu są trochę inne, ale czy w kpl. pasuje. Obydwa firmy LUK. Skrzynia biegów 6 biegowa od Laguny też jest trochę inna. Kupiłem silnik od Laguny i mam zamiar włożyć go do Nissana. Proszę o poradę.
Oczywiście 1,9dci. Nissan Primera 2005r. , P12E, kombi, silnik F9Q, 88kW, skrzynia 6- biegowa manualna, wysprzęglik mocowany 2 śrubami. W silniku zatarła się panewka korbowodowa tak ,że wał korbowy jest do wymiany. Dlatego kupiłem drugi silnik - wygląda nieźle. Kompletne sprzęgło w silniku z Laguny jest w lepszym stanie, dlatego chciałbym wiedzieć czy pasuje do Nissana.
Przedzwoń i spytaj tutaj http://tablica.pl/of...lik-ID8Swl.html
Spytaj w ASO, reno i nissan z regóły są pod jednym dachem. Spytaj o numer katalogowy sprzęgła i zadzwoń np. do InterCas. Oni Ci powiedzą jaki zamiennik i od czego. To chyba najprozsze wyjście.
Edytowane przez mirekg9
Próbowałem szukać w necie, kody silników takie same ale sprzęgła nie widzę tego samego do nissana...
Niestety w/w kpl. sprzęgło nie pasuje do Nissana. Mimo takiej samej średnicy i wielowpustu na wałek sprzęgłowy, nie pasuje koło dwumasowe, tarcza sprzęgła, docisk sprzęgła,osobno i w komplecie. Oprócz tego nie pasuje wspornik pompy ciśnieniowej , będący jednocześnie wspornikiem łapy mocującej silnik do nadwozia. Ciekawe co jeszcze mnie spotka przy dostosowywaniu silnika od Laguny do Nissana.
Niestety kolego mimo iż silnik jest od Laguny ale sprzęgło jest nissanowskie i na tym polega ten kruczek i tak jest z innymi częściami , np koła pasowe są siedmiorowkowe gdy w Lagunie 6-cio rowkowe a niby to samo . Czeka cię szukanie sprzęgła nissanowskiego a to kosztuje około 3000 zł a to boli kieszeń niestety
Edytowane przez voyager1956
