Gość damiano1718 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 chce sie poradzić bo mam radio Sony MEX-BT3700U, wzmaciacz jakiś tam 400watt, i tube sony xplod 1300watt i moje pytanie! czy ten wzmacniacz moze byc za maly na tube xploda? bo jak podgłosze na 18 to mi perfidnie przednie światła przygasaja! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domino987 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Napisz jaki to wzmacniacz i jakie masz kable. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogib184 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Napisz co to za piec, ale widzę, że raczej jakiś wynalazek bo jak ma 400 w maxie, to bida będzie na 100%. Podejrzewam, że sub ma pewnie 350 rms, więc można założyć, że wzmacniacz tośmietnik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 coś tam USB BLASTER JAKIŚ 2 KANAŁOWY CHYBA, JUTRO SPRAWDZE TO DOKLADNIE NAPISZE a kable to mam 4 , nie powiem wam teraz dokladnie ale jutro wszystko opisze dokladnie ale radio uważam że mam dobre i podoła, jak mówicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Duchu Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Obstawiam że kabel zasilający na wzmacniacz jest za cienki i nie może odpowiedniego prądu dociągnąć Napisz dokładnie jaki wzmacniacz i jaki głośnik bo jak ma 400 w Max to znając życie ma pewnie ze 150 RMS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 podaj coś więcej na temat jaką masz instalacje elektryczną do tego wzmaka, czy masz go zmostkowanego itp. Ps. norma że przy dużym wzmocnieniu będą przygasały światła (tak jest w przypadku markowych wzmaków) po to stosuje się kondensatory. Jeżeli przygasają Ci światła tzn że wzmak pobiera tak dużo prądu że ani akumulator ani alternator nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej dawki prądu (jeżeli akumulator był by we wzorowym stanie, wyeliminował by częściowo przygaszanie świateł). Skoki napięcia można nieco złagodzić zmniejszając straty napięcia na kablach zasilających wzmaka wymieniając je na solidne grube (czytaj min 20mm2). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogib184 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Co do przygasających świateł, to po kolei sprawdzić elektrownię pod maską: masa z aku do budy czy jest oczyszczona, klemy, alternator jakie ma ładowanie, akumulator jest mniej ważny podczas odpalonego silnika. Co do dużego poboru prądu w przypadku tego wzmacniacza, to raczej wątpliwe, żeby dużo go pobierał. Miałem niedawno 1100 RMS na pokładzie mojego słoneczka (2 piece) i nic nie przygasało, ale kable 2 x 20 mm2, altek zregenerowany (altek jest bardzo ważnym ogniwem), zdublowana masa od aku do budy - wkładając sprzęt do auta, trzeba zrobić to z głową, elektrownia to podstawa, zestaw kabli montażowych Piździnga się nie nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 dobra koledzy ,a ale na tą moją tube sony xplod 1300watt bo tak na niej pisze to jaki byscie wzmacniacz polecali? jakiś markowy? o jakiej mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogib184 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Oczywiście, że markowy. Subwoofery Sony żadnym specjałem nie są, ale mocy potrzebują. Proponuję poszukać coś, co ma solidne 400 Wat RMS przy 4 Ohm inaczej się nie da tego porządnie zasilić. Proponuję jeżeli nowe, to raczej mało jakościowe wzmacniacze: Carpower 1502 lub nielubiany przez audiofilii Peiying 2h30r - zdaje się takie mają oznaczenia. Osobiście polecam jakąś używkę. Napisz jaki budżet, to może coś sensownego się doradzi (co do budżetu proponuję przeznaczyć +- 300 PLN (+- 100 zł w każdą stronę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Duchu Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 W dniu 22.11.2011 o 22:51, damiano1718 napisał: dobra koledzy ,a ale na tą moją tube sony xplod 1300watt bo tak na niej pisze to jaki byscie wzmacniacz polecali? jakiś markowy? o jakiej mocy? na pewno nie ma 1300 wat odkręć głośnik i zobacz z tyłu ile ma faktycznie zasada jest taka że wzmacniacz powinien mieć co najmniej połowę mocy głośnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domino987 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Wzmacniacz powinien mieć moc zbliżoną do mocy RMS głośnika lub większą, są oczywiście wyjątki taki jak np, Audio Art gdzie 35Wat gra lepiej niż większość 70-80 Watowych tez markowych wzmacniaczy. Napisz w końcu co to za wynalazek Sonego masz i jakie kable. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 to nie żaden wynalazek sonego ten wzmacniacz , to jakiś bezmarkowy! jutro wam wszystko opisze, ale napiscie mi prosze zeby wsadzic taki piecyk, warty coś? da rady dla tuby xploda 1300watt http://allegro.pl/wzmacniacz-samochodowy-sony-xplod-i1947256020.html, http://allegro.pl/sony-xm-zr602-idealny-prezent-zafunduj-sobie-sam-i1942265989.html lub http://allegro.pl/wzmacniacz-sony-xm-2002gtr-jedyny-na-allegro-lodz-i1938283382.html. cena na wzmacniacz. hmmm.... jak najtaniej ale zależało by mi żeby mi to grało GŁOSNO GRAŁO:) TAK DO 400ZŁ DA RADE COŚ WYBRAĆ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domino987 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Nie pisałem o wzmacniaczu tylko o subie. Nakupowałeś szajsu i znowu chcesz kupić szajs. Z Sony z car audio to tylko seria XM wzmacniaczy. Najpierw napisz jakie masz kable i jaki to dokładnie głośnik bo bez tego to nic nie poradzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 (edytowane) szajs nie szajs ale grać gra nawet:) lusterka boczne i wsteczne drga:)! kupiłem samochód to ten sprzet juz tam był! a sprzę to prosze: radio sony mex-BT3700U , tuba : sony xplod 1300 watt , wzmacniacz: usb blaster 3450 !(450 watt) taki wzmacniacz: http://cokupic.pl/produkt/US-BLASTER-USB-3450/aukcje_allegro pisze na nim :2 Ohm stable 2 channel MOS-FET high power amplifier, fan cooling system i tyle! załaczam moje zdjęcia: http://imageshack.us/photo/my-images/803/sn853406.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/444/sn853405.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/717/sn853404.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/856/sn853403.jpg/'>http://imageshack.us/photo/my-images/856/sn853403.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/856/sn853403.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/683/90675485.jpg/ Edytowane 24 Listopada 2011 przez damiano1718 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogib184 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Co do głośnika nie ma co dopytywać skoro już jest, a domyślam się, że ma 380 wat RMS. Co do napędu do 400 zł - żaden problem. Na Alledrogo polecam człowieka, który sprzedaje wzmacniacze i daje gwarancję rozruchową - AUTO-SONIC. Mogę polecić od Niego np. Signat RAM3 MARK II, Rockford Fosgate Punch 200.2, Rodek R2200N, tylko nie wyszukaj jakiś Firstów, Dalco, Voice krafta i nie pytaj, czy może one się nadają Masz podane solidne wzmacniacze, które coś sobą reprezentują i dadzą trochę jakości do tego Soniaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Duchu Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 W dniu 24.11.2011 o 15:17, bogib184 napisał: Rockford Fosgate Punch 200.2 Rewelacyjny wzmacniacz polecam do tego skrzynie na 2 głosnikach Rockforda R1 12" i wymiata wszystko jakościowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domino987 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Kabelki wyglądają na 10mm2 jeżeli myslisz o mocniejszym wzmacniaczu od razu wymień kable na 20-25mm2. Co do Auto sonica z Allegro raz u niego kupiłem i więcej tego nie zrobię ale może po prostu miałem pecha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 to jak oceniacie sprzet? tuba może byc? czy moze wymienic? kable do wymiany i wzmacniacz tak? to np do wzmacniacza Rockford Fosgate Punch 200.2 mam zmieniać kabelki zasilajace? tylko ze ten wzmacniacz chyba za wiele nie ma ni z funkcjonalnosci ani z wygladu. chyba ze ładnie brzmi? dobra to tylko mi powiedzcie czy to sie nada i podoła mojej tubie? http://allegro.pl/sony-xm-sd46x-nowy-okazja-i1950356913.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domino987 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 My sobie piszemy i piszemy a kolega albo tego nie czyta albo ma to w du.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogib184 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Tak jak pisałem w którymś poście, żebyś nie wyjeżdżał z cudakami... a skąd się domyśliłem, że tak będzie ? Jasnowidzem jestem... Nie wypowiadam się już w tym temacie, bo widzę, że aspirujesz na wieśkowóz i wieś tańczy, wieś śpiewa (nie mam nic do wsi, bo sam na niej mieszkam). Po prostu wiesz lepiej, to kupuj i po sprawie. Odnośnie kabli polecam FAQ Nazara znaleźć i kable będą takie, jakie są tam opisane, czyli najlepsze do twojej "TUBYYYYY" i "wzmaka" - nawet nie wiesz, co to tuba, a piszesz... Żebyś się wysilił, to byś znalazł odpowiedzi. Szkoda nerwów na takie tematy... A co ci w ogóle biega z jakimiś ustawieniami i wyglądem ??? Znasz wogóle jakie parametry powinien mieć wzmacniacz do suba ??? Wydaje mi się, że nie. Wnerwiają mnie takie śmieciowe posty, bo po co pytać jak i tak na końcu wyląduje "Tuba" i wzmacniacz First 18000000 Wat. Panowie, ja dziękuję za dyskusję i pozdrawiam Kolegów i fanów dobrego grania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 hahaha to nie wieśkowóz zapewniam;) i nie obrazaj mnie bo zaraz na ciebie wjade! chodziło mi tylko ze ten wzmacniacze co podales nie maja wygladu ale pewnie nieźle graja! ja poprostu jestem zwolennikiem SONY! I TYLE dlatego zaproponowalem ten wzmacniacz! no dobra kupie chyba Signat RAM3 MARK II co polecałeś! i te kabelki wymienie odrazu! dobra dzieki jak kupie to dam znać jak gra:P;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogib184 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Pokaż gdzie Cię obraziłem, a co do wjeżdżania to tego na pewno się nie obawiam, ponieważ potrafię się nieźle bronić Wygląd nie ma żadnego znaczenia, bo tu ważny jest radiator i funkcję jaką spełnia. Widziałeś jak wygląda Signat na żywo ? Od razu jak ktoś spojrzy, nawet niekumaty w CA, domyśli się, że to nie jakiś chiński badziew, a coś, co gra i ekskluzywnie wygląda. Co do tego, że jesteś zwolennikiem Sony, to po co Ci wzmacniacz, który jest ze 4 x za słaby do tego subwoofera? Było by jedno wielkie pierdzenie, a nie bass. Sony nie ma za wiele dobrych, mocnych wzmacniaczy, przynajmniej na tą chwilę nie jestem w stanie sobie żadnego przypomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Duchu Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 http://allegro.pl/rockford-punch-p2d410-monoblok-pilot-wroclaw-i1938379119.html gwarantuje że będziesz zadowolony i tyle w tym temacie jeżeli chodzi o mnie bo do niczego nie dojdziemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 (edytowane) kolega bogib widać ze szlachty jakiejs i chyba chleb je ze znania sie na wzmacniaczach;)prosilem o rade a nie wymadrzanie sie! ech.. nie ważne nie mam czasu sie tu uzerac z krolewiczami! ale dzieki WSZYSTKIM KOLEGOM ZA RADY! Edytowane 26 Listopada 2011 przez damiano1718 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogib184 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Dostałeś rady od samego początku, ale to ty widać mędrkujesz i kombinujesz jak tu szkłem d*pę podetrzeć... Kup Firsta Królu Złoty Wszechwiedzący i ciesz się grą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
